Страница 46 из 53 ПерваяПервая ... 364445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 524
Тема: Возможность программирования на более низком, чем ОЛ схемы уровне
  1. #451
    Зачем зачинать ПР300, лучше сначала доведите до ума ПР200.
    Именно в такой последовательности и идем, видимо не совсем однозначно выразился.
    Существующую платформу ПР200 доводим до ума и добавляем функции, не переводя на новые истории.
    Новая платформа пока на уровне идей
  2. #452
    Не единственно возможная стратегия.
    "Крупные игроки" обычно играют иначе. Просто пример, не пытаясь "учить жить".
    Берётся топовый микропроцессор активно развивающейся линейки, и на нём создаётся максимальная платформа топового продукта (супер-пупер ПЛК), собрав все сегодняшние и завтрашне-послезавтрашние идеи от "малинщиков-ардуинщиков" в том числе.
    По мере разработки, выясняются подводные камни и возможности/методы "обрезания" для удешевления ограниченных изделий. На рынке появляются изделия с самыми завершёнными фичами, начиная с того, что уже готово. А дальше - единая стратегически основа доводится и "вверх", и "вниз".
    Максимально унифицированный софт под железки и под разный уровень конечных пользователей.
    Это не просто и есть много рисков. Но и отдача в случае успеха гораздо больше, чем линейное развитие через добавление всё новых и новых костылей чтобы приподняться на пару милиметров над имеющимся, и трудный выбор "всё сломать и сделать заново" или ещё пару костылей прикрутить - авось не рухнет.
    Ещё раз.
    Не хочу "учить бобра тонуть".
    Просто, сейчас лично я бы собирал идеи для ПР500, на уровне ПЛК 110 м2 и выше, с ВЫСОКОУРОВНЕВОЙ средой разработки "для дошкольников". А ПР300 уже родился бы сам или как этап построения ПР500, или как результат его обрезания.
    Извините за многослов.
  3. #453
    13,480
    з.ы. замечу что в некоторых других ПР есть математические функции ОДНИМ блоком FBD, блок имеет 4 входа например, выбор математической функции для входа и соответственно выход. Это упрощает немного жизнь...
    А чтобы ОЛ не повторялся и шла речь о том, чтобы формулу можно было написать текстом. Например это можно сделать на основе макроса, так как у него реализовано удаление/прибавления входов и выходов. Просто нужен некий модуль в ПО, который будет проверять формулу на ошибки и реализация активирования макроса именно как текстового блока формул.
    У меня иногда складывается впечатление, что разработчики ОЛ ни разу не смотрели на ПО Сименс, ни Шнайдер, поэтому и удивляются просьбам людей.
    Но сделать надо не как у других, а лучше и гибче ессно.
  4. #454
    10,664
    а кто удивляется, разве wal79, когда высказывал не приятие озвученных здесь идей. Самый быстрый способ внедрить скриптовый язык это добавить имеющиеся, например vba, он используется и в скадах и панелях у других, но в них присутсвуют и рекурсия и циклы. Есть путь по какому идет Ситников, использовать JetBrains MPS и третий вариант, изобретать что то самому, вплоть до выхода на пенсию
  5. #455
    13,480
    Не обязательно что-то использовать, типа vba и прочего. Можно просто добавить данный функционал в редакторе макросов, и в справке указать какие арифметические функции доступны, пусть это будут даже банальные + - * /. А так же чтобы в редакторе макросов была эта самая проверка на корректность записи формулы.
    Речь не идет о проверке правильности логического расчета формулы, просто банальная поверка на отсутствие скобок или если они лишние.
    Типа (а+b*c=q или (a+b)*c)=q1 - это будут ошибки. a, b соответственно входы, q1 выходы.
    имхо, получился бы классный макрос, который можно создавать кому какой удобно без рисования квадратиков.
  6. #456
    10,664
    так какие проблемы, помогите разработчику, составте программку, на вход которой будете подавать текстовую формулу, а на выходе она будет выдавать список ошибок, все с удовольствием потестят и когда дело дойдет до внесения функционала в ОЛ, предложите свои наработки уже отлаженные, будете героем дня
  7. #457
    Вы тут сделали 15 опечаток в слове "устройтесь в ОВЕН" )
  8. #458
    13,480
    capzap вы предлагаете еще более усовершенствовать C# ?, в нем все это и так есть и нет необходимости что-то придумывать. А исходники ОЛ мне никто не даст.
  9. #459
    10,664
    т.е. Вы поддерживаете, что была эта самая проверка на корректность записи формулы это не просто пофиксить баг, а вполне серьезная работа которая за день не делается
  10. #460
    10,664
    на чем умеете писать на том и напишите, хоть в кдс, хоть на питоне, хоть на любом из Си. Неужели такое же мнение как тут у некоторых, что разработчик не в состоянии понять концепцию из другого языка
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 10:33
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 11:37
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 21:21
