Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Преобразователь частоты векторный ОВЕН при низком входящем напряжении
    По умолчанию Преобразователь частоты векторный ОВЕН при низком входящем напряжении
    Доброго дня!
    Имею следующую ситуацию:
    Нужно использовать постоянно консольно-моноблочный насос (не отключается)
    Используется на максимальную производительность.
    U линейное =362-370 В (есть такой перекос между фазами, падение напряжение такое только в осенне-зимний период).
    Параметры насоса:
    I =5,8 А
    U =380 В
    n =1450 об/мин
    f = 50 Гц
    P = 2,2 кВт
    При таких параметрах и имеющихся сопротивлении трубопровода,
    Q насоса = 70 м3/час
    Можно ли?
    Использовать Преобразователь частоты векторный ОВЕН, для поддержания максимальной производительности насоса (то есть Q =70 м3/час) в постоянно режиме (без скачков), при падении напряжения в сети 362-370 В. (с перекосами фаз)?
    Будут ли последствия для электродвигателя, например повышенный износ или другое?
    Буду благодарен за советы
    По умолчанию ПЧВ ОВЕН при низком входящем напряжении
    Данияр
    Доброго дня!
    Параметры насоса:
    I =5,8 А; U =380 В; n =1450 об/мин; f = 50 Гц; P = 2,2 кВт; Q = 70 м3/час
    1. Можно ли использовать ПЧВ ОВЕН, для поддержания максимальной производительности насоса (Q =70 м3/час) в постоянно режиме
    (без скачков), при перекосах и падении напряжения в сети 362-370 В.?
    2. Будут ли последствия для электродвигателя, например повышенный износ или другое?
    Уважаемый Данияр!
    1. Стабильная призводительность насоса будет поддерживаться в ПЧВ за счет автоматического поддержания скорости АД при векторном принципе управления и настрйки компенсаций 1-61 и 1-62 с разомкнутым контуром процесса (версия без ОС).
    Версии с ОС более затратны. В вашем случае, Qмакс при 1450 об/мин.
    Компенсация пониженного напряжения сети (до 15%) обеспечивается
    в ПЧВ за счет свехмодуляции инвертора [включена по умолчанию
    14-03(1)], а негативное влияние несимметрии сети на фильтр в звене постоянного тока ПЧВ рекомендую минимизировать за счет выбора модификации ПЧВ по мощности, на ступень выше номинальной и настройкой 14-12(2).
    2. Для обеспечения номинального ресурса работы АД рекомендуется включать моторный дроссель или синусный фильтр между ПЧВ и АД:
    http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv_003.pdf
    3. Выбор модификации ПЧВ по току: http://www.owen.ru/catalog/18670052
    Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 07.11.2012 в 11:15.
    Добрый день, Геннадий Николаевич!
    Спасибо за содержательный ответ!
    Есть ещё вопрос
    у нас две независимы линии электропередач, переключение автоматической АВР при отключении одной из линий. Время переключения 0,5 сек.
    Нам нужно, чтоб ПЧВ не выдавало ни каких ошибок и работало в том же режиме, без постороннего включения.
    Возможно ли так?
    Данияр.
    Есть ещё вопрос. у нас две независимы линии электропередач, переключение автоматической АВР при отключении одной из линий. Время переключения 0,5 сек.
    Нам нужно, чтоб ПЧВ не выдавало ни каких ошибок и работало в том же режиме, без постороннего включения. Возможно ли так?
    Уважаемый Данияр!
    Для реализации режима автоматического запуска ПЧВ в режиме, как до отключения питания, достаточно ввести 0-04(0) для любой длительности паузы в питании и без выдачи ошибок. Полезно использовать, так же, автоподхват вращающегося АД, когда велик момент инерции механизма и повторное включение питания происходит при вращающемся АД.
    Ввести значение в пар.1-73(1).
  1. панель + преобразователь частоты
    от TRESUBEz в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 15:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 14:41
  3. плк и преобразователь частоты овен
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 04:48
  4. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:26
