Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Universal modbus device. Возможность Передачи-приеми строки более 79 байт
    По умолчанию Universal modbus device. Возможность Передачи-приеми строки более 79 байт
    Надо передать - принять строку более 80 байт (передача 114, прием 124).
    В свойствах String Output(Inpute) module можно указать макс. число до 249 и идет передача-прием,
    но длина строки - 79.
    Возможно ли увеличить длину передаваемой-принимаемой строки.
    (Используем-программируем ПЛК 100)
    С этим лучше на библиотеки уйти. Про 249 - очепятка.
    Вы сверьте с той стороной что прилетает/улетает
    Насчет библиотеки понятно, спасибо. Пока из-за цейтнота разделили на 2 посылки.
    На опечатку не похоже - делал длинную посылку, не обратив внимания на длину строки:
    реально передает длинную посылку, смотрел на той стороне,
    но , видимо, так как короткая строка, то и пишет по Pointer неизвестно куда с непредсказуемым рез-ом
    - у меня в конце строки местами пропадали байты(точнее word-ы).
    Все же, было бы неплохо увеличить длину строк
    Последний раз редактировалось mkhm; 07.04.2014 в 06:58.
    объявите строку с размером не по умолчанию (80 байт). Максимальный размер зависит от типа ПЛК и варьируется от 100 до 256 байт.
    Альтернативно - создавайте массив байт любого размера и передавайте указатель на него вместо строки.
    А можно подробнее про альтернативный ввод (создание массива и т.д). Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось givan; 21.03.2017 в 02:16.
    Голову сломала — не получается разобраться…
    Авторская работа «Фурадонин при цистите»
    Валенок, где такое забористое курят? Не надо взрывать мозг девушкам-автоматизаторам, их и так мало.
    Мальчики, спасибо за просветление
    Попробовал на ПЛК 110-60 указать количество более 80, но менее 100 (98). Размер массива остался 80PLC_110_60_79.png
    В общем с конфигурационным мастером, как обычно, ды-дынц
    Юзайте syslibcom, и не будет никаких проблем.
    Используем UNM lib с модемами(терминалами) teleofis.
    На нескольких объектах с модемом ПМ01 остался вариант с "конфигурационным мастером".
    Да и здесь если до 80 байт, то работает,
    просто по случаю решил попробовать более 80, раз уж вычитал отсюда, что должно быть не менее 100 байт.
    Видимо, речь не о этих строках
    Последний раз редактировалось mkhm; 06.04.2017 в 15:40.
    Off. Общее впечатление по сравнению с другими контроллерами скажем так, несколько ухудшилось. Со слов коллег ранее (несколько лет назад) сравнительная цена была основным критерием выбора, сейчас такого преимущества нет (или менее очевидно).
    P.S. Цель поста - конструктивная. Если считаете неуместным или по другим причинам, удалите
  1. Чтение и запись в Universal Modbus device
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 12:18
  2. Адресация Universal Modbus device
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 13:05
  3. Universal device MODBUS ???
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 09:43
