Страница 46 из 57 ПерваяПервая ... 36444546474856 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 688
Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Программа GCODE с M ками и G01 G02 G03, В retain. Можно на флешку... можно с облака OwenCloud
    Последний раз редактировалось murdemon; 23.11.2021 в 12:11.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    да я понимаю что такое пропуски и момент на валу и тд. просто ШД это не совсем пром. применение.
    Вот можно уже продавать https://youtu.be/MZSV7PZbrV4
    Dmitriy Murashov
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    ШД вполне промышлены. Просто с "обратной связью" как у вас описано, вы не узнаете о реальном положении оси. По моему отсюда все проблемы.
    Необходимо строгое ограничение момента на двигателе и его контроль (понятно, что только опосредованно, установка энкодеров экономику в 0 приведет). Но может с резольвером получится?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Вопрос: реально ли штатными средствами в ПЛК110М2 получить на выходе программно заданный импульс с точностью до 1мс? Например 1427мс.
    А что, таймер TP не подходит?
    Задаёте длительность 1427 ms и получаете импульс нужной длительности +/- время цикла ПЛК.
    Если цикл 1 ms, то будет 1427 ms +/- 1 ms. Вход, выход можно отловить R и F триггерами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.12.2021 в 16:27.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    ТР это слишком просто и не очень надежно в плане точности. Сочиняю четырехкомпонетный дозатор, пара компонентов с малым процентом. Из за ограничения механики точность в +-цикл будет не очень. Имею под рукой подобный рабочий девайс, там на малых процентах время открытия заслонки 200-300мс, что с учетом времени работы собственно механики довольно мало. Плюс к этому, программа может менять алгоритм работы, и время цикла может плавать.
    Видимо задание импульса придется писать на Харделле.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    https://youtu.be/6Lv4qvIR1tw С джойстика выводим по позициям, сохраняем позиции, потом старт и в 2D вполне рабочее решение. Если кому интересно пишите, можно сделать резку материалов , нанесение клея и тд.
    Dmitriy Murashov
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    зажмите выход дозатора
    Там уже зажато все что можно. Дальнейшее сжатие вызывает нестабильный поток сырья (подвисание).
    Механическую переделку секции на микродозирование вряд ли получится сделать силами предприятия.
    Харделла позволит вырабатывать импульс, независимый от цикла ПЛК.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    А вы серьезно считаете, что "механическое составляющее" вашего чудо-дозатора способно воспринять импульс менее длительности цикла ПЛК?
    Длительность цикла ПЛК редко превышает 5ms, при этом полно эл-маг реле у которых впемя срабатывания больше.
    З.Ы Если длительность цикла ПЛК превышает (не постоянно) 5ms, значит разработчика ПО на мыло.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Dmitriy Murashov
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24
