Страница 459 из 897 ПерваяПервая ... 359409449457458459460461469509559 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,581 по 4,590 из 8970
  1. #4581
    Цитата Сообщение от Никита Василевский Посмотреть сообщение
    Возникло несколько вопросов:
    1)При установке таргета 3.5.17.31 многие библиотеки не устанавливаются и возникает ошибка "not a zip file".
    При установке таргета 3.5.16.32 происходит тоже самое.
    При этом в проекте появляются ошибки даже если создаешь новый пустой проект.
    2) При установке таргета 3.5.14.30-10 всё устанавливается корректно.
    Но если я устанавливаю Мх110 Drivers 3.5.11.9, то почему-то версия Modbus COM 3.5.16.0.
    И версия модбаса больше таргета, что нельзя делать как я понимаю (это я видел в рекомендациях на ютюб канале Овен).
    3) Все таргеты я ставил на CodeSys 3.5 SP14 Patch 3.
    В связи с этим глобальный вопрос: есть какая-то зависимость от версии таргета от версии CodeSys?
    Или можно таргеты любых версий ставить на любую версию CodeSys?
    Да, зависимость есть.
    Проще всего использовать выбиратор на сайте - он покажет, какую версию CODESYS и таргетов вам нужно использовать для вашего контроллера с конкретной версией прошивки:
    https://owen.ru/product/codesys_v3/s...ogramirovaniay
  2. #4582
    28.09.2022
    Екатеринбург
    8
    Большое спасибо за ваш ответ!
  3. #4583
    28.09.2022
    Екатеринбург
    8
    Есть ещё один вопрос.
    Есть ли возможность или какие-то ограничения при использовании сторонних преобразователей интерфейсов usb/rs-485 вместо АС4 при конфигурировании модулей ввода-вывода?
  4. #4584
    Да, вы можете использовать конвертер любого производителя.
  5. #4585
    28.09.2022
    Екатеринбург
    8
    Спасибо за помощь!
  6. #4586
    Здравствуйте.
    Подскажите, в какой последовательности выполняются команды при клике мыши по графическому объекту? (см.рисунок)
    Например, если их там будет 100500.
  7. #4587
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Команды выполняются сверху вниз.
    В вашем случае:
    1. Откроется диалог ввода
    2. Произойдет выполнение ST-кода (сразу, ожидания закрытия диалога не будет)
  8. #4588
    Периодически в Codesys 3.5 перестают быть доступными боковые панели инструментов или свойств объекта. Т.е. поля становятся некликабельными. Помогает только перезагрузка Codesys.
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  9. #4589
    Постоянно вылетает прибор овен мв100-220.8ас. уже третью поменяли. прибор наверняка сам исправен. надо бы посмотреть через Пк по линии RS 485. до этого приходилось пользоваться уже с готовыми проводами, а у этого прибора надо подключиться через клеммы. схематический как выглядит распиновка кабеля подключения к ПК.?
  10. #4590
    Цитата Сообщение от Дед Пантелей Посмотреть сообщение
    Мы такого не наблюдали.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
