Страница 454 из 465 ПерваяПервая ... 354404444452453454455456464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,531 по 4,540 из 4646
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4531
    мойка стоит 0,75 до 2,70 на сегодняшний день, я думаю когда дойдем до 99,99 рублей копейки будут не актуальны, можно будет задавать без них, тоесть уже 999,9 или 9999
  2. #4532
    13,217
    это у вас за минуту типа стоимость?
  3. #4533
    Здравствуйте. Подключил к аналоговому входу ПР200 трехпроводный датчик ТСМ 50М. Настроил сигнал датчика для входа на 4000 Ом. Подключил макрос из библиотеки макросов Овен для преобразования сопротивления в температуру - 50М. Очень быстро меняются показания на выходе макроса в формате с плавающей точкой. Поставил постоянную времени фильтра для входа 40 сек, замедлило, но не сильно. Подскажите, пожалуйста, может быть есть макрос, который замедляет показания в таком случае
  4. #4534
    У датчика 50М, по 2-х проводной схеме, будет огромная погрешность, рекомендуется датчик Pt1000.
    Или использование модулей ПРМ-3 или нормирующих преобразователей.
  5. #4535
    всем добоый день! ФОТО 1.pngПодскажите почему в программе выскакивает данная ошибка
  6. #4536
    Это не ошибка, Лоджик предупреждает, что где жёлтая линия, переменная будет присвоена в следующем цикле.
    Если хотите, в макросе можете заменить жёлтые линии на линию задержки. Работать будет одинаково, только без предупреждения.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.12.2025 в 10:59.
  7. #4537
    Добрый день! Подскажите пожалустак , в режиме эмуляции хочу попробовать дыухпозиционный регулятор из менеджера компонентов но не могу проверить какая температура поступает на его вход пеосле аналогового преогбразования. Как её трансформировать в обычный десятичный формат?bandicam 2025-12-25 10-38-53-302.jpgbandicam 2025-12-25 10-57-20-324.jpg
  8. #4538
    09.12.2013
    2,003
    Вот здесь можно посмотреть https://kipia.xyz/resistance_thermom...e/table/50m/10
    Но использовать датчик 50М для ПКки не очень удачная идея
  9. #4539
    У тебя температура отрицательная. Поставь 55 вместо 5.
    Последний раз редактировалось IVM; 25.12.2025 в 12:04.
  10. #4540
    Не не очень удачная, а очень плохая.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
