Страница 450 из 876 ПерваяПервая ... 350400440448449450451452460500550 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,491 по 4,500 из 8757
  1. #4491
    27.01.2015
    13,822
    Цитата Сообщение от valdik Посмотреть сообщение
    CodeMeter нет, он отдельно устанавливается? Антивируса нет
    Вообще, он устанавливается вместе с CODESYS, но в вашем случае что-то пошло не так.
    Можете попробовать установить его отдельно (нажмите на direct link, если загрузка не начнется автоматически):
    https://www.wibu.com/ru/podderzhka/p...load/9785.html
  2. #4492
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Здравствуйте, ФБ OPR.DIG_FLTR не работает в режиме эмуляции, так и должно быть?
    На виртуальном контроллере тоже не получилось запустить, не знаю как его обновить. Снимок экрана 2022-09-08 102744.png
  3. #4493
    27.01.2015
    13,822
    Да, так и должно быть - библиотека реализована в прошивке контроллера, ПК о ней ничего не знает.
  4. #4494
    Здравствуйте . Можно ли передать информацию о текущей погоде с web ресурса на ПЛК 304?
  5. #4495
  6. #4496
    27.01.2015
    13,822
    Технически это возможно - отправляйте запрос вашему ресурсу, разбирайте ответ.
    Насколько я помню - в прошивке для ПЛК304 есть wget, который можно вызвать через библиотеку CmpSysExec.
    Или можно использовать библиотеку CAA NetBaseServices и формировать запрос вручную.
  7. #4497
    Нашел пример на форуме https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post357746 # 98
    в каком SP можно открыть и какие таргеты нужно установить. И возможен ли перенос кода на Плк 304 ?
  8. #4498
    Извиняюсь #96
  9. #4499
    27.01.2015
    13,822
    Этот пример вам не подойдет - он для наших современных контроллеров.
    Перенести его на ПЛК304 не получится.
  10. #4500
    с данного примера можно использовать ресурс инфы о погоде и формат запроса/ ответа к ресурсу с ресурса Цель передать погоду на спк 107.Можно ли код с примера реализовать на СПК 107 а 304 использовать только для использования порта Интернет ?
    Последний раз редактировалось BSA; 09.09.2022 в 10:34.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
