Страница 449 из 492 ПерваяПервая ... 349399439447448449450451459 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,481 по 4,490 из 4913
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4481
    Цитата Сообщение от Dionis2000 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. В справке Лоджика не нашел такой информации: На холсте входы и выходы дополнительного модуля ПРМ появятся только после подключения ПРМ к ПР205 и конфигурации? Сейчас я пока не имею на руках ПР205 с модулем расширения ПРМ, но проект нужно делать. Спасибо за внимание.
    Достаточно добавить модули в настройках и всё появится
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.12.2025 в 13:26.
  2. #4482
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как сделать так,чтобы пришел сигнал на вход ПР, сигнал стал "1" через определенное время и чтобы этот сигнал некоторое время "держался включенным" и потом через определенное время "потух". Есть ли какой-нибудь макрос и тд. Помогите,пожалуйста, советом
    Последний раз редактировалось Радригез; 19.12.2025 в 09:17.
  3. #4483
    Цитата Сообщение от Радригез Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как сделать так,чтобы пришел сигнал на вход ПР, чтобы этот сигнал некоторое время "держался включенным" и через определенное время "потух". Есть ли какой-нибудь макрос и тд. Помогите,пожалуйста, советом
    таймер TP или TOF в разделе ФБ/Таймеры
    Последний раз редактировалось EFrol; 19.12.2025 в 07:59.
  4. #4484
    Спасибо большое,я не всю ситуация описал оказывается,нужно чтобы этот сигнал сработал,стал "1" не сразу,а с выдержкой по времени.
    Последний раз редактировалось Радригез; 19.12.2025 в 09:33.
  5. #4485
    Тогда Таймер TON, а дальше TOF если надо
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.12.2025 в 09:49.
  6. #4486
    Здравствуйте, скажите как в узд1 считать регистры 10199 и 10200 они являются unsigned 32, в пр103 где пишу программу сетевая переменная только 1 регистр, а порегистрово эти регистры не читаются, даже сторонними программами, только сразу 2 регистра. Как считать эту битовую маску?
  7. #4487
    09.12.2013
    2,197
    вот так
  8. #4488
    А как затем перевести в буль ведь в макросе инт то буль 2 входа и 32 выхода но сетева получиться же 1 с узд?
  9. #4489
    09.12.2013
    2,197
    Сделайте свой макрос на основе этого
  10. #4490
    То есть я выбираю к примеру запрос и 2 регистров с 10199, ставлю н вход макроса экстарк 10199 и для извлечения 2 бита из 10200 ставлю на вход макроса х цифру 18 и на выходе имею булевое значение из регистра 10200 2 бита?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
