Страница 447 из 480 ПерваяПервая ... 347397437445446447448449457 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,461 по 4,470 из 4800
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4461
    09.12.2013
    2,069
    У меня FB сделан на ST. Как сделать что бы переменную V_S внутри блока не сбрасывалась в 0 при передергивании питания ?
    Ну, мы же не знаем, что у вас и как организовано внутри блока.
    Вариантов множество. Покажите внутренности блока и вам подскажут.
    Как вариант
    Код:
    function bmState: udint; //имя функции и тип данных выхода
        var_input //объявление входных переменных
            Enable : bool;
            netState : udint;
            b0 : bool; //входная переменная с типом данных bool
            b1 : bool;
            b2 : bool;
            b3 : bool;
            b4 : bool;
            b5 : bool;
            b6 : bool;
            b7 : bool;
            b8 : bool;
            b9 : bool;
            b10 : bool;
            b11 : bool;
            b12 : bool;
            b13 : bool;
            b14 : bool;
            b15 : bool;
        end_var
        if Enable then
            bmState.0 := b0;
            bmState.1 := b1;
            bmState.2 := b2;
            bmState.3 := b3;
            bmState.4 := b4;
            bmState.5 := b5;
            bmState.6 := b6;
            bmState.7 := b7;
            bmState.8 := b8;
            bmState.9 := b9;
            bmState.10 := b10;
            bmState.11 := b11;
            bmState.12 := b12;
            bmState.13 := b13;
            bmState.14 := b14;
            bmState.15 := b15;
        else
            bmState := netState;
        end_if
    end_function
  2. #4462
    Добавить энергонезависимую переменную инициализации R1, которая сохранит значение и 1 Инициализация.jpg
    при включении запишет значение на выход
    Скрытый текст:
    Код:
    function_block Inizial //  Инициализация сетевых переменных
        var_input
           Val1 :real;
           R1_ :real;
        end_var
        var_output
           R1 :real;
        end_var
        var
          Init : bool:=false; //  Переменная  инициализации
        end_var
        if not Init then   //  Инициализация сетевых переменных при пуске
           R1:=R1_;
           Init:=true;
           else          //  Работа  сетевых переменных  после инициализации
           R1:=Val1;
        end_if
    end_function_block
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.12.2025 в 14:29.
  3. #4463
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Общий принцип такой
    Вложение 87110
    Два вопроса по этой конструкции:
    1) как она работает;
    2) если сетевые переменные по умолчанию энергонезависимые и обычные переменные можно то же объявить энергонезависимыми, то зачем вообще нужна эта конструкция ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 07.12.2025 в 15:17.
  4. #4464
    09.12.2013
    2,069
    1) В момент запуска выходные переменные могут быть еще не рассчитаны, поэтому запишут в энергонезависимую переменную ноль. Эта конструкция на один цикл не дает это сделать
    2) Можно и обычные переменные делать энергонезависимыми, но с ними может быть такая же ситуация, когда в момент запуска они перезаписываются нулем. Конструкция не дает этого сделать
  5. #4465
    Код:
    function_block fb
        var_input
            inVal : udint;
        end_var
        var_output
            outVal : udint;
        end_var
        outVal := inVal;
    end_function_block
  6. #4466
    Как вариант
    Код:
            Enable : bool;
            netState : udint;
            b1 : bool;
            b2 : bool;
            b3 : bool;
            b4 : bool;
            b5 : bool;
            b6 : bool;
            b7 : bool;
            b8 : bool;
            b9 : bool;
            b10 : bool;
            b11 : bool;
            b12 : bool;
            b13 : bool;
            b14 : bool;
            b15 : bool;
        end_var
        if Enable then
            bmState.0 := b0;
            bmState.1 := b1;
            bmState.2 := b2;
            bmState.3 := b3;
            bmState.4 := b4;
            bmState.5 := b5;
            bmState.6 := b6;
            bmState.7 := b7;
            bmState.8 := b8;
            bmState.9 := b9;
            bmState.10 := b10;
            bmState.11 := b11;
            bmState.12 := b12;
            bmState.13 := b13;
            bmState.14 := b14;
            bmState.15 := b15;
        else
        end_if
    end_function
    Почему после первого вызова функции Enable не поменяла своего состояния ?
  7. #4467
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Код:
    function_block fb
        var_input
            inVal : udint;
        end_var
        var_output
            outVal : udint;
        end_var
        outVal := inVal;
    end_function_block
    Вероятно outVal := inVal; должно выполняться только при первом исполнении FB, т.е. при подаче питания на ПР.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 07.12.2025 в 15:39.
  8. #4468
    09.12.2013
    2,069
    Потому что Enable это входная переменная
    У меня после сбоя питания идет задержка на разрешения запуска всяких процессов. Эта функция, пока идет задержка, держит состояние до сбоя. Поэтому Enable и сделана входной переменной.
    Последний раз редактировалось Dimensy; 07.12.2025 в 15:48.
  9. #4469
    Нет. Будет выполняться в каждом цикле.
  10. #4470
    А какой смысл выполнять это в каждом цикле ? Задача-то предотвратить запись 0 в outVal при подаче питания. Три человека предложили разные варианты.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 07.12.2025 в 15:56.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
