Страница 444 из 883 ПерваяПервая ... 344394434442443444445446454494544 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,431 по 4,440 из 8829
  1. #4431
    подскажите, почему проект не загружается в виртуальный контроллер?
    в окне сообщений: [FATAL ERROR] Неразрешённая ссылка: 'SYSEXECUTE'
  2. #4432
    Проще всего, думаю, использовать такой подход...
    https://faq.codesys.com/display/CDSF...lizations+Only
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! ОЧЕНЬ!
  3. #4433
    27.01.2015
    13,925
    У вас в менеджере библиотек добавлена библиотека CmpSysExec.
    Она поддержана только на наших контроллерах - загрузить проект с ней в виртуальный контроллер не получится.
  4. #4434
    Осваиваю обмен по Modbus TCP без использования шаблонов. В Modbus TCP Master добавил Modbus TCP Slave. Теперь надо добавить каналы. Но у меня в окне Modbus TCP Slave нет кнопки "Добавить канал". Нет также и вкладки "Общие". Вероятно, я что-то делаю не так. Что? Codesys 3.5.17.3.
  5. #4435
    27.01.2015
    13,925
    Цитата Сообщение от aek_9319 Посмотреть сообщение
    Вы при установке CODESYS, видимо, выбрали не полную установку - и у вас не установился плагин Modbus.
    Попробуйте переустановить CODESYS, выбрав режим Полная установка.
  6. #4436
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Здравствуйте, СПК1ххМ01 может работать с переменными LREAL?
    для чего это нужно?:
    Требуется сделать технический учет электроэнергии на базе МЭ110-220.3М. Планирую суммировать активную мощность каждые 2 секунды
  7. #4437
    27.01.2015
    13,925
    Все наши контроллеры с CODESYS V3.5 поддерживают LREAL - в том числе и СПК1хх [М01].
  8. #4438
    Снес старую версию, стер папку установки, почистил реестр, перезагрузился и попробовал установить заново. Установка зависает на этапе "Install all Packages added to the setup". Пробовал это всё проделать три раза. Что еще можно сделать?Installing.jpg
  9. #4439
    Снимаю предыдущий пост, с четвертого раза всё установилось.
  10. #4440
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    390
    Я тоже с 3 раза поставил, снося и вычищая реестр. Зачем такие танцы с бубнами.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
