Страница 441 из 531 ПерваяПервая ... 341391431439440441442443451491 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,401 по 4,410 из 5303
Тема: ПР200
  1. #4401
    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Показания расхода нужны для анализа, всё равно раз в месяц точно надо посещать и осматривать скважины, ну и можно подкорректировать. Самый лучший архиватор и съём данных с расходомеров питерфлоу, это вычислитель количества тепла ТВ7 той же фирмы Термотроник что и расходомер, там и телефоном можно через приложение скачивать архивы, и на компе хорошее приложение для отчётов.. но я думал поставить его на одной скважине, а с остальных импульсные сигналы на 200 метров. Но не сильно разбираюсь как из него по RS 485 в ПР200 данные считывать. (такая бы задача и в котельной бы очень пригодилась, с тепловычислителя температуры и расходы можно было бы брать)
    Андрей Вы бы схему как Вы планируете организовать связь приложили. Не очень понятно про какие
    Как я понял Вы хотели по rs485 организовать связь , про импульсные дискретные речь не шла вроде. Вы хотите на каждой скважине (3шт) установить ПЧ+ПР , одна из них "головная" куда Вы заводите показания датчика давления и с нее же управляете всеми остальными ,я правильно Вас понял? Если это так, то управление двумя остальными будет критично зависить от наличия связи в любом случае, т.е. связь нужно делать очень надежно .А это не так просто как может показаться на первый взгляд, тем более на ВЛ. С RS485 разберетесь нет проблем главное чтоб Ваш расходомер поддерживал модбас рту, карта регистров есть , больше ничего не надо.
  2. #4402
    Мне так кажется при расходе в 50 м3/ч за день накопленная погрешность объёма будет намного больше кубометра и видеть десятые доли это глупость!
    Сделайте вес единицы в счётчике равной 100 литрам, тогда получится один знак после запятой, в облаке перенесёте запятую на разряд влево. При коррекции из облака кубометры умножите на 10, для правильной корректировки значения счётчика, короче, я вроде уже повторяюсь!
    как всегда правы, заморачиваюсь сам и вас заморачиваю. действительно надо сначала подключить с целыми и посмотреть как это всё будет работать (в плане погрешности) это мой первый опыт с расходомерами на ПР, а по факту уже потом корректировать "свои хотелки". Спасибо за терпение
  3. #4403
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Андрей Вы бы схему как Вы планируете организовать связь приложили. Не очень понятно про какие Как я понял Вы хотели по rs485 организовать связь , про импульсные дискретные речь не шла вроде. Вы хотите на каждой скважине (3шт) установить ПЧ+ПР , одна из них "головная" куда Вы заводите показания датчика давления и с нее же управляете всеми остальными ,я правильно Вас понял? Если это так, то управление двумя остальными будет критично зависить от наличия связи в любом случае, т.е. связь нужно делать очень надежно .А это не так просто как может показаться на первый взгляд, тем более на ВЛ. С RS485 разберетесь нет проблем главное чтоб Ваш расходомер поддерживал модбас рту, карта регистров есть , больше ничего не надо.
    Вы правильно понимаете , основной датчик давления в колодце недалеко от головной скважины. По линиям я сначала думал пускать импульсные сигналы, (в предидущем посте поделился как я планировал раньше) но остановился на ПР+ПЧВ на каждой скважине
  4. #4404
    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    зачем при такой производительности вес импульса 5 литров?????
    Погрешность допустимая в теплоучете 4%, а у вас простая вода.
    Ранее были механические ду 100, с герконом 100л на импульс, но быстро выходят из строя счётчики. 5 литров это уже заложенно в электронный счётчик, вдобавок такая частота даёт точнее подсчёт расхода в ПР200, при снижении расхода (стоит ПЧВ).. ну и "вишенька на торте" у расходомера питерфлоу, есть отдельный счётчик на экране и импульсный выход при обратном токе воды, для контроля недержания или поломки обратного клапана, а это бывают небольшие расходы
  5. #4405
    9,966
    Погрешность измерения(или класс точности) указан в характеристиках прибора(вашего счётчика-расходомера). Разницы в показаниях с ПР скорей всего не будет, но это не влияет на погрешность измерения. Я так понял, Вы хотите посмотреть разницу показаний, короче, это совсем разные вещи!
  6. #4406
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Вес импульса в электронном счетчике меняется в настройках.
    50 м3 в час это 13,88 литра в секунду, тоесть при весе импульса 5 литров/импульс, будет 3-4 импульса в секунду, в принципе не много.
  7. #4407
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    OWEN Logic 1.17.261. Не могу выполнить юстировку аналогового входа для диапазона 900-1000-1200 Ом. Что за?
    OwenLogic_1.19.268 - тоже самое.
    Последний раз редактировалось Ollema; 19.05.2021 в 14:09.
  8. #4408
    9,966
    Можно в программе сдвинуть(наклонить) характеристику!
  9. #4409
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Понятно, что можно. Линейности нет, причем кривизна дикая, даже кусочно-линейной апроксимацией не правится.
  10. #4410
    9,966
    Есть заявленная погрешность измерения, могут быть два варианта, ПР соответствует заявленным характеристикам или ПР не соответствует заявленным характеристикам. В первом случае - радуетесь, во втором - сдаёте взад по гарантии, если Вам очень это критично, всё! Мне кажется Вы не понимаете что такое погрешность измерения!
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BD%D0%B8%D1%8F
    https://kipia-portal.ru/2017/10/17/p...st-izmereniya/
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.05.2021 в 23:15.
