Страница 440 из 466 ПерваяПервая ... 340390430438439440441442450 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,391 по 4,400 из 4652
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4391
    У Вас есть возможность измерять температуру пара на входе и конденсата на выходе, а также расход конденсата?
    Если да, то измеряйте расход продукта и вычисляйте баланс по калориям. Думаю ПР200 справится.
    В принципе, если расход продукта - константа. Давление и температура пара на входе - константа.
    Известна формула расхода конденсата f(x), где x - положение штока регулятора, то сможете удерживать строгую разницу между выходящей и входящей температурой обычным П-регулятором.
    Последний раз редактировалось EFrol; 11.11.2025 в 13:01.
  2. #4392
    10,634
    Цитата Сообщение от pt100 Посмотреть сообщение
    А двух каскадное это как?
    https://habr.com/ru/articles/707688/ последние абзацы
    ЗЫ https://project2425235.tilda.ws/glava9
    Последний раз редактировалось capzap; 11.11.2025 в 13:42.
  3. #4393
    спасибо за ссылки, почитаю
  4. #4394
    нет температура конденсата а тем более объем бюджетом не предусмотрено. Давление пара, да мерим. Температура, ну пар насыщеный, в принципе по таблицам можно узнать.
  5. #4395
    Тогда ставьте https://owen.ru/product/trm12.
    Подберите под Ваш регулятор с нужными типами выходов и всё!
  6. #4396
    Здравствуйте,как в овен лоджик реализовать работу оптического датчика,который обнаружив препятствие,проходит его и затем запускает исполнительный механизм.Подскажите,пожалуйста.
  7. #4397
    Обычная логика для датчика дискретного типа. Хоть оптического, хоть ультразвукового, хоть контактного...
  8. #4398
    9,581
    Очень сложно Вас понять, Вы точно человек? Короче, насколько смог понять, Вам нужен детектор заднего фронта, по его импульсу запускается механизм!
    А, работу оптического датчика в ОЛ не настроишь, это независимый прибор, он сам по себе работает, без ОЛ.
  9. #4399
    09.12.2013
    2,008
    Если датчик определяет препятствие через отражение луча, то с помощью детектора заднего фронта импульса FTRIG
    Если датчик определяет препятствие по прерыванию луча, то с помощью детектора переднего фронта импульса RTRIG
  10. #4400
    У меня проект блокиратор колеса,цилиндр с оптическим датчиком выдвигается до колеса,обнаруживает его,проезжает,затем выдвигается цилиндр поменьше,который стопорит колесо.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
