Страница 44 из 50 ПерваяПервая ... 344243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 553
Тема: Интерфейсные платы ПР200
    Я извиняюсь, Сейчас в пути нахожусь, как доберусь до компьютера, я вам в личку скину datasheet на этот вентилятор
    12,158
    То есть силовое управление остается штатным(драйвер) ? А сам вентилятор на сколько вольт и мощность?
    да у него свой , условно, драйвер. напряжение 220 мощность не помню как до компа доберусь скину даташит.
    Вы с ума сошли? LW давно в прошлом. Он перестал сопровождаться даже эшелоном. Оборудования под него практически нет, пару лет назад пришлось покупать шлюз по конской цене для подключения существующего, а так... Ни плат в ПК, ни ОРС, ничего...
    Ежели интересуюсь, значит оборудование таки-есть. Логично? Ну и да, цена на шлюзы конская.
    Есть куча унаследованного оборудования.
    Скажем так, когда есть котельная на нескольких витотрониках на LON и ей ~15лет... Стоимость шлюза в этом случае гораздо дешевле замены всего этого.
    Витотроны как общались по LON, так и продолжают это делать, несмотря на то, что за 15 лет уже 3 поколения сменилось.
    12,158
    Только причем они в этой теме?
    12,158
    Разработана плата и запущена в производство для ПР200- I2C/1Wire с полной опторазвязкой . После монтажа и отладки будет видео . Выбор протокола и другие настройки из веб интерфейса.
    12,158
    Концепция строчного дисплея. Применив плату вайфай для пр200 можно подключить строчный дисплей
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
