Страница 437 из 885 ПерваяПервая ... 337387427435436437438439447487537 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,361 по 4,370 из 8844
  1. #4361
    порт 1, настроено по дефолту на сетевой мост
    Последний раз редактировалось valdik; 21.07.2022 в 08:29.
  2. #4362
  3. #4363
    Обращение по адресу устройства помогло, спасибо!
  4. #4364
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Какой контроллер вы программируете и какая у него версия таргет-файла?
    SPK1xx[M01]
    Таргет 3.5.16.31
  5. #4365
    27.01.2015
    13,990
    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    SPK1xx[M01]
    Таргет 3.5.16.31
    Сделайте, пожалуйста, как и планировали, простейший проект, в котором я смогу это повторить.
  6. #4366
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Исключение было связано с тем, что структура данных находилась в области ввода-вывода, и после исправления ошибки, я, видимо, не сделал заводского сброса контроллера и исключение появлялось вновь. Сейчас все отлично работает. Спасибо за помощь!
  7. #4367
    Если в функциональном блоке используется var global retain переменная (в самом блоке она не объявляется), то попадает ли весь блок или экземпляры в retain?
  8. #4368
    27.01.2015
    13,990
    Нет, не попадает.
  9. #4369
    При пуско-наладке, задается (корректируется) множество параметров (типы датчиков, аварийные и предупреждающие уставки, задержки, настройки ПИДов ...). Хочется все эти оптимальные текущие настройки, сделать стартовыми значениями переменных.
    В ТИА портале я обычно делал [Snapshot of the actual values] и затем [Copy snapshots to start values] для всего проекта или для конкретной DB.
    Есть ли похожий функционал в Codesys? Или каждую ручками в проекте менять?
  10. #4370
    27.01.2015
    13,990
    Аналогичного функционала в CODESYS, к сожалению, нет.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
