Страница 436 из 897 ПерваяПервая ... 336386426434435436437438446486536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,351 по 4,360 из 8970
  1. #4351
    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Как определить объем используемой retain памяти? в Онлайн-FAQ нашел, но у себя такого не увидел
    Уточните, пожалуйста, модель ПЛК и версию CODESYS.
    Выложите проект, в котором вы это проверяете - посмотрю у себя.
  2. #4352
    А приблизительно, как определять объем памяти, исходя из количества и типа переменных?
  3. #4353
    Тип переменной определяет ее размер.
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.10.0
    Зная размер и количество переменных - можно определить объем занятой RETAIN-памяти путем сложения.
  4. #4354
    Возможно ли очищать график трассировки, кроме как отключением питания?
  5. #4355
    К сожалению, нет.
    Мы уже приступили к реализации собственной трассировки и трендов - у нас такая возможность будет поддержана.
  6. #4356
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Здравствуйте, возможно ли сделать всплывающее окно с динамическим обновлением данных?
  7. #4357
    Да.
    Для этого есть специальная прагма (ее нужно добавлять перед каждой динамически обновляемой переменной):
    https://help.codesys.com/webapp/_vis...rsion=3.5.17.0
  8. #4358
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Да.
    Спасибо! С обычными переменными все работает. Но если я использую структуру, то происходит исключение Access Violation. При этом, я открываю диалог из фрейма и использую переменные фрейма. Попробую сделать простой пример.
  9. #4359
    Какой контроллер вы программируете и какая у него версия таргет-файла?
  10. #4360
    Добрый день! Вопрос детский, в кодесис новичок, прошу быть снисходительными. Не могу подключиться через эзернет хотя пинг идет в обе стороны. С юсб все ок, плк находится.
    Имеем OWEN PLC210-04, прошивка plc210 1.3.0309.1257, ядро 3.5.14.30, версия кодесис 3,5 сп14 патч 3. Система вин 10 про х64. Таргет установлен соответствующий ядру.
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
