Во избежание возможных проблем хотелось бы выяснить, как правильно обращаться к файлам рецептов?
Посмотрите видео (если заинтересует - то их всего 4 в плейлисте):
https://youtu.be/R0XWkXcV_q0
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день форумчане. Не пинайте начинающего. Вопрос? Как в LD к выходу функционального блока прикрутить переменные для сохранения результатов работы FB.
FB планируется вызывать много раз для выполнения однотипных операция для разных устройств (например клапан и т.д.) К выходам блока переменные никак не хотят присоединятьсяQw.jpg
Имеется FB преобразования времени (формат word - приходит от мастера по ModBUSTCP) в TIME для использования этого времени как задание для таймера TON.
1.jpg.
Этот FB я использую в другом FB (написан на LD) для преобразования входного значения (word )в формат Time. Выход этого блока планирую использовать для передачи значения в переменную SET_T1_TIME (уставка для TON).
Вот эту операцию никак не получается сделать.
На вход блока переменная InT1 устанавливается, а на выход переменная SET_T1_TIME - нет. Как передать значение из выхода FB в переменную на LD.
Перетащите на выход ФБ элемент "Присваивание".
Затем замените "???" на имя вашей переменной.
И еще по этой же теме вместо функционального блока использую функцию. В объявленных переменных для функции нет выхода. Как в этом случае забрать результат работы при вызове в другом блоке.
На ваш предыдущий вопрос я только что ответил:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385280
Там есть ответ и на ваш новый вопрос - используйте элемент "Присваивание".
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 17.07.2022 в 17:40.
у меня элемент присваивания не привязывается к выходу блока. В чем может быть причина ?
