Страница 433 из 484 ПерваяПервая ... 333383423431432433434435443483 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,321 по 4,330 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4321
    Цитата Сообщение от Arpgos01 Посмотреть сообщение
    Доброе время суток! Делаю освещение в дом. Скажите пожалуйста можно ли обьединить два ПРМ-220 по RS485 чтобы принажатие кнопки (МАСТЕР СВЕТ) срабатывали оба ПРМ.
    Не надо писать во всех темах сразу.
    Уже ответили в той, в которой спрашивал.
  2. #4322
    Добрый день! Раз тут вопросы новичков,такой момент, пытаюсь сделать в Logic проект чтоб по счётчику, например каждые 5 секунд аналоговый сингал поднимался на N значение (например 10)
    понятно что соложение,константа 10 и отправляем в сетевую переменную, но как сделать чтоб таймер посылал сигнал на сложение?
  3. #4323
    9,742
    Совсем недавно крайний раз этот вопрос поднимался, кстати в текущей теме:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post470577
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.09.2025 в 17:37.
  4. #4324
    Вариант 1:
  5. #4325
    Может кто-то сможет объяснить почему ПР103 не может получить данные с ТРМ200 и ТРМ202 по RS485?
    Через OPC сервер подключаюсь без проблем.
    Через ПР103 получаю нужные данные с 2ТРМ1.
    Но к этим двум никак не могу подключиться.
    Адреса и скорость передачи данных менял. Не помогает. Скорость ставил и 9600 и 115200 и 19200 и тоже толку нет.
    Длина кабеля примерно 6-7 метров, перемычки в ПР103 с подтягивающими резисторами ставил и убирал не помогает.
    Кабель подключал и к каждому отдельно ТРМ не видит их ПР103 никак.
    В инструкции прочитал, что стоп бит надо ставить 2 на ТРМ200, но через OPC сервер подключается и с одним стопбитом, да и в ПР103 таких настроек для подключения.
    Прошу помощи.
  6. #4326
    Цитата Сообщение от troynig Посмотреть сообщение
    Прошу помощи.
    Ничего, что ОРС вы включили по протоколу Овен, а ПР103 его не умеет?
  7. #4327
    Да без разницы и по RTU подключал.
    Вспомнил. Где то человек писал, что при изменении параметров сети в ТРМ надо его перезагружать по питанию.
    Я перезагрузил, всё заработало. Но после отключения электричества, то их опять не видит ПР пока не зайдёшь в меню сетевых настроек и не изменишь что-то с последующей перезагрузкой.
    Последний раз редактировалось troynig; 09.09.2025 в 16:12.
  8. #4328
    Тогда будьте добры. Скриншоты из OPC при работе по ModbusRTU тоже прикрепите.
  9. #4329
    Такие скрины не делал.
  10. #4330
    Похоже вам помощь не нужна, вы не хотите ничего делать, сделать скрины 5 мин надо.
    А в ПР103, всего то шаблоны ТРМ200 и ТРМ 202 вставить, выставить слейв адреса и параметры сети настроить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.09.2025 в 17:12.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
