проверил на неиспользуемые переменные. кликаешь на эти "ошибки", но ничего не отображает. как их удалить и нужно ли вообще) и так работает)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Подскажите, какой должен быть путь к файлу?
А если я для сохранения и чтения рецептов создал на диске D СПК папку RECEPTY мне этот путь указать или пустой оставить? Или я не совсем правильно понял работу с файлами рецептов?
Если оставляю путь как было, то на D есть папка RECEPTY. Если путь пустой то папки нет. Рецепты все равно загружает и сохраняет
Сделайте фото большего размера, чтобы увидеть, на каком устройстве вы это запускаете.
Устройство спк110
Хорошо. Раз "рецепты все равно загружает и сохраняет" - то дальше обсуждать этот вопрос, думаю, смысла нет.
