Страница 43 из 484 ПерваяПервая ... 3341424344455393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #421
    Добрый день, можно так.
    Спасибо большое! Как хорошо что тут так оперативно помогают.
  2. #422
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, как реализовать регулирование задвижкой (дискретный выход, по времени воздействия, как в макросе "Задвижка") в зависимости от трех температур (подача, обратка, наружняя), поступающих с термопреобраователей сопротивления Pt100 (аналоговый вход). Спасибо!
  3. #423
    Добрый день, я думаю необходимо определиться с алгоритмом, т.е. какую температуру необходимо поддерживать при разных значениях 3 датчиков, а далее результат подавать на задание регулятора. Если речь идет о погодозависимой автоматике, то можно применить макрос PLA и сформировать необходимую кривую по наружной температуре и на основании этих данных выдавать задание на регулятор.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #424
    Всем добра! У меня такой вопрос. Как я понял ФБ пид регулятор в симуляторе не работает? Или только команда по авто настройке? Объясните пожалуйста.
  5. #425
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    331
    только автонастройка
  6. #426
    Добрый день, в симуляторе все работает, и автонастройка тоже.
  7. #427
    Хмм почему тогда показания выходной мощности в симуляции не как не меняется??? Не ужели я делаю что то не так?
  8. #428
    Вариантов несколько:
    -выход никуда не выведен(поможет назначение либо на выход AO или установка свойств энергонезависимости)
    -на вход приходят некорректные значения
    -нет коэффициентов ПИД
    -ПИД не включен
    -ПИД не настроен
    и разные комбинации причин которые я не могу знать не видя логику.
  9. #429
    -ПИД не включен
    -ПИД не настроен
  10. #430
    В свойствах ПИД Кп=0, вот он в статике ничего и не регулирует, возможно через Write to FB Вы туда единицу и пишите, но лучше поставить в свойствах самого ПИДа.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
