Страница 43 из 50 ПерваяПервая ... 334142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 553
Тема: Интерфейсные платы ПР200
    12,150
    Тестируется плата для ПР200(встраиваемая) Тахометра 2х канального с гальванической развязкой по каждому каналу. Измеряет до 60000обр\мин
    Готовиться плата для работы с энкодером (А-В) , скоростные входа ...или скоростного счетчика .
    кстати, столкнулся с необходимостью выдавать с пр ШИМ с опорной частотой 5 кГц. я подзабыл, у вас в ассортименте не было соответствующих вариантов плат? чтобы можно было настроить частоту шим, а дальше уже управлять заполнением?
    или может быть возможно такую плату оперативно соорудить?
    задача в целом следующая. есть хитровымудренный вентилятор, частота вращения которого управляется ШИМ с допустимой опорной частотой 2-6 кГц и обратной связью по оборотам 0-1000 Гц. на данный момент времени пришлось использовать полноценный ПЛК+ клон ип320+10 развязывающих реле, стоимостью комплекта в 35 тыр. и все только из-за управления этим несчастным вентилятором. а так все остальные задачи решаются на пр200. таким образом, если возможно уложить бюджет новой разработки в5-7 тыр, то я бы две таких платы купил.
    Я делал режим ШИМ на 2 канала, так как этот функционал для моих плат больше второстепенный, и реализован на внешней плате, то не делал на это упор. Вчера проверял работу на обычной лампе 12В. Есть выбор частоты ШИМ, (100гц, 1кГц, 2кгц, 5кГц, 10кГц) а далее через регистры управление заполнением в диапазоне от 0 до 255.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    ну видишь, кроме Шима мне ещё и тахометр нужен. причём это должен быть основной функционал.
    тахометр у ОВЕН есть с RS https://owen.ru/product/tx01rs а вот два в одном это уже специфическая задача.
    12,150
    Я посмотрел свою универсальную плату- можно сделать один вход(тахометр) , второй- выход ШИМ , новая разработка не требуется и все это на одной плате внутри ПР200 . Нужно только собрать образец и протестировать.
    12,150
    В данной плате получается ,что выходной ключ и минус тахометра выведено на 1 клемму. От ПР гальваническая развязка по входу и выходу .
    12,150
    А какие ключи стоят на выходе ШИМ, какое напряжение питания вентилятора ?
    То есть вам нужен регулятор оборотов c ШИМ, с обратной связью(тахометр)? Получается модуль ввода\вывода... В принципе можно сделать ... Сами платы будут стоить не более 3тр(каждая) + 10тр сама разработка.
    У вас сколько датчиков на оборот стоит? А то получаем с одним 60000обр\мин ...не много ли для вентилятора? Или это для турбины ?
    Последний раз редактировалось rovki; 06.01.2022 в 10:24.
    я ещё не у компа, но там вентилятор со своим блоком управления. питание 220в , а для запуска/управления в блок управления надо для задания частоты от 0 до 6000 подать ШИМ с опорной частотой 5кГц ( открытый коллектор npn если память не изменяет). а обратная связь по оборотам унего сколько-то импульсов на оборот. я пересчитывал и входная частота на ПЛК лежит в диапазоне до 1 кГц.
    Именно ШИМ? Или можно напряжение?
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
