Страница 429 из 531 ПерваяПервая ... 329379419427428429430431439479529 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,281 по 4,290 из 5303
Тема: ПР200
  1. #4281
    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    Всем привет! Подскажите, ПР200 поддерживает запись в сетевые переменные по rs485? Программой modbus poll не получается. Выбираю функцию записи например 05 а в строке где формируется команда, вместо Команды написано only read functions.
    Может я что то не то делаю. С чтением проблем нет. А вот с записью ни чего не выходит((
    Поддерживает, я только им и пользуюсь, Вы прикрепите наконец скриншоты что не получается, может запись не в те ячейки идет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #4282
    Вот настройки
  3. #4283
    Вот настройки
    Я только начинаю постигать эту науку! Вроде бы разобрался, для записи используется шестая функция, ну и третьей получилось тоже записать значение с Modbus Poll. Кстати ребята, ни у кого нет ключа для Modbus Poll??? Установил третью версию с кряком, а она не хочет цепляться к прибору, настройки все те же, может просто она под Десяткой не работает. Девятой версией спокойно цепляюсь.
  4. #4284
    Вот настройки
    Зачем Вам коил, у ПР INT и FLOAT в основном, выбираете нужные регистры и прчмо в ячейку вбиваете значение, можно выбрать 3 или 4 функцию, при изменении она отправить 6 или 16 командой. Вот тут https://youtu.be/CTsO24DD6pc?t=45 демонстрация работы Modbus poll.
  5. #4285
    Спасибо! Посмотрю обязательно. Я просто смотрел ролики про Modbus и там говорилось что запись функциями 5,6 и тд. Но про ModBus poll обязательно посмотрю. Если интернет мне позволит. Ещё раз спасибо
  6. #4286
    4,204
    Можно и коилс, ПР поддерживает все функции ModBus для работы с битами - 01, 02, 05, 0F
    только адреса этих коил-сов будут другие от 8192 до 9215
    При этом адреса бит находятся в той же памяти что и регистры. Т.е. каждому биту от 8192 до 9215 соответствует какой-либо разряд регистра 512...575.
    Примеры - здесь, Обмен битовыми (BOOL) переменными с ПР Slave
  7. #4287
    Коилс я бы рекомендовал только в крайнем случае.
  8. #4288
    Примеры - здесь,
    Спасибо за ответ!!! Благодаря этому сообщению разобрался как сделать управление от кнопки в Kinco!
  9. #4289
    Здравствуйте. 1. Надо ли подключать через блок питания аналоговый датчик к ПР 200 24v или достаточно соединить клемму COM3 c клеммой датчика "-" и AI1 с клеммой датчика "+"
    2. Если датчик давления подключён к ПЧВ 3 на клемму 54 (стр.24 руководства проектирования ПЧВ 3) то токовый сигнал можно продублировать на ПЧВ с кл.45 и кл.55.. то снова вопрос эти клеммы сразу без источника подключить на аналоговый вход ПР 200 (COM3 c клеммой ПЧВ 55 и AI1 с клеммой ПЧВ 45)
  10. #4290
    в обоих случаях нужен источник питания, но в случае с выходом ПЧВ не очень помню. могу ошибаться, но напрямую датчик в ПРку только с источником.
