Страница 424 из 484 ПерваяПервая ... 324374414422423424425426434474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,231 по 4,240 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4231
    Цитата Сообщение от troynig Посмотреть сообщение
    Сейчас ещё раз сделал настройки переменный по очереди и вот в таком виде стало показываться правильное значение, но скачет между числом вида 0,02113 и 2.1е-02.
    Причём в руководстве на прибор написано, что эти галочки не нужны, а при загрузке шаблона прибора подставляется первая галочка сразу во всех переменных.
    Когда я ранее менял эти значения, то видимо не обратил внимание, что данные правильные из-за скачков между представлениями числа.
    Я правильно понимаю, что это из-за того, что ширины поля переменной не хватает для отображения числа в нормальном виде или это какие то настройки нужно изменить?
    Спасибо за помощь!!
    Оба числа это правильно, 0.02113 и 2.1е-02, если ограничить кол-во знаков после запятой, то будет нормально отображаться,
    например вывести на экран. Вам же надо ещё умножать на 20, поэтому ограничивать знаки, надо после всех пересчётов и только на экране, чтобы не терять в точности расчётов.
    Из за шума АЦП с аналоговых входов, в переменных Float всегда прыгают сотые и тысячные после запятой, это тоже нормально.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2025 в 11:32.
  2. #4232
    Оба числа это правильно, 0,02113 и 2.1е-02, если ограничить кол-во знаков после запятой, то будет нормально отображаться,
    Всё понял. Большое спасибо! Это цифры уже умноженные на 20, коэффициент установлен в самом МЭ110.
  3. #4233
    При попытке загрузить проект в прибор, выскакивает ошибка. Сам прибор определяется программой.
    Прибор ПР-205.230.1211.26.0.0
    Обновление ПО прибора было установлено при первой попытке загрузки проекта.
    В чем причина данной ошибки?
    • Тип файла: png err.png (25.9 Кб, Просмотров: 11)
  4. #4234
    Сделайте микро-проект - соедините один вход с выходом и проверьте компиляцией и загрузкой.
    Если успешно - ищите ошибки в проекте.
  5. #4235
    09.12.2013
    2,118
    Ну так, находите файл logic.log. Если в нем ничего не понятно, то отправляете в поддержку Овена, желательно вместе с проектом. А так, что мы можем сказать по картинке? - в проекте есть ошибки, которые вы не исправили
    Последний раз редактировалось Dimensy; 17.06.2025 в 22:55.
  6. #4236
    Пробовал создать другой и проект с прямой связью, и с одним экраном и с одним блоком, все равно эта ошибка при загрузке. И даже взял другой прибор тоже пр-205.
    Где его искать, поиск не находит такой файл.
    Вот та информация что копируется в буфер обмена
    2.10.367.0
    System.InvalidOperationException: Компиляция проекта завершилась неудачей. Проверьте лог файл "Logic.log".
    at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Details.Contai nersVer2.RunProgramBuilderFile.<>c__DisplayClass4_ 0.<Run>b__0()
    at System.Threading.Tasks.Task`1.InnerInvoke()
    at System.Threading.ExecutionContext.RunFromThreadPoo lDispatchLoop(Thread threadPoolThread, ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
    --- End of stack trace from previous location ---
    at System.Threading.Tasks.Task.ExecuteWithThreadLocal (Task& currentTaskSlot, Thread threadPoolThread)
    at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Details.Contai nersVer2.RunProgramBuilderFile.Run(ContainersVer2S ystem containersVer2System)
    Знакомство с ПР-205 только начал, до этого работал с ПР-100 и-200, таких проблем с ними не было.
  7. #4237
    09.12.2013
    2,118
    2.10.367.0
    Ладно, зайдем с другой стороны - оффлайн симуляция работает?
  8. #4238
    Симуляция работает.
  9. #4239
    Боюсь устанавливать обновлённую версию OwenLogic после такого сообщения - скоро сдача работы заказчику. Поэтому проверить проект на реальном ПР205 не смогу.
    Могу порекомендовать скачать из архива и установить предыдущую версию 2.10.366.0. В этой версии проблема с ПР103, а ПР205 работает нормально. Создавайте проект заново (из новой версии в старую перенос не работает) и пробуйте загружать. Уже работал с версией 366 с ПР205 - всё работало (почти всё).
  10. #4240
    Попробовал установить Логик младшей версии, не помогло. Обратился в техподдержку Овена, жду ответа.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
