Страница 423 из 491 ПерваяПервая ... 323373413421422423424425433473 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,221 по 4,230 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4221
    Здравствуйте, начал осваивать Logic, с такой проблемой. Почему в режиме симуляции (как онлайн так и оффлайн) не происходит передача данных в блоки и в переменные (см. скрин). Отсутствует даже прямоугольник со значением, ну и соответственно не происходит запись по факту в переменную для отображения на дисплее.
  2. #4222
    хми_темп ни куда не подключено.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 04.06.2025 в 14:57.
  3. #4223
    о, действительно куда-та отвязалась от панельки ) благодарствую
  4. #4224
    Может вы(или кто-то ещё) знаете почему сетевые переменные показывает белым прямоугольником, хотя значения я в них передаю. И почему у еще нескольких блоков значения на входе не отображаются?
  5. #4225
    09.12.2013
    2,195
    А справку почитать для начала?
  6. #4226
    это не потеря связи с прибором, связь с прибором присутствует.
  7. #4227
    Примечание читайте на скрине.
  8. #4228
    По умолчанию Обмен данными МЭ110 с ПР103
    Потребовалась небольшая автоматизация в компании. Я решил начать изучение с ПР103 и МЭ110.
    ПР103 master к нему по RS подключен МЭ110. Я хочу считывать данные, для примера токовые с МЭ110. Все настройки сделал по инструкциям.
    в OPC сервере я данные получаю по com порту в таком виде
    Это ток без нагрузки через токовые трансформаторы с коэф 20.
    Обмен с устройством идёт, т.е. данные идут с него.
    Набросал просто переменные и функции чтобы видеть какие получаю значения с МЭ110
    И тут получаю не понятные числа. Нашёл на форуме и макросы преобразования float to int и почитав темы попробовал другие функции.
    Но ничего не получается. Помогите мне разобрать почему я получаю данные в таком виде с МЭ110.
    Настройки регистров менял все 4 варианта и битом вперед и регистром вперёд и т.д.
    Спасибо!
  9. #4229
    Спасибо!
    Тут читайте несколько моих сообщений #2 и #7 по передаче float
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465914
    Число 0,02113 будет отображаться как 2.1е-02 это нормально, е-29, е+21 уже не нормально.
    float to int вам не нужен, он сделан для передачи отрицательного целого числа в доп. коде.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2025 в 09:23.
  10. #4230
    Сейчас ещё раз сделал настройки переменный по очереди и вот в таком виде стало показываться правильное значение, но скачет между числом вида 0,02113 и 2.1е-02.
    Причём в руководстве на прибор написано, что эти галочки не нужны, а при загрузке шаблона прибора подставляется первая галочка сразу во всех переменных.
    Когда я ранее менял эти значения, то видимо не обратил внимание, что данные правильные из-за скачков между представлениями числа.
    Я правильно понимаю, что это из-за того, что ширины поля переменной не хватает для отображения числа в нормальном виде или это какие то настройки нужно изменить?
    Спасибо за помощь!!
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
