Страница 421 из 488 ПерваяПервая ... 321371411419420421422423431471 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,201 по 4,210 из 4874
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4201
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день. Сейчас проводим тестирование ПИД регулятора с АНР для ПР205/225. Если есть возможность и желание поучаствовать в тестировании - напишите мне на почту, пожалуйста.
    Благодарю за отклик и то что вопрос в стадии решения, я написал вам в почту...
  2. #4202
    Вопрос возник в режиме симуляции некоторые таймеры работают без задержки.
    Повторное копирование такого же исправляет ситуацию.
    Интересно код загруженный в контроллер так же будет себя вести ?
  3. #4203
    У меня какие-то таймеры, которые должны были действовать при включении питания, почему-то срабатывали сразу.
    Обратил внимание, что эти таймеры имели внутреннюю уставку 0 с, а реальная записывалась в него при помощи WriteToFB.
    После установки на такие таймеры внутренней уставки по 1 с проблема ушла.
    Это было давно и, может быть, сейчас не актуальна, но я все таймеры теперь инициализирую.
  4. #4204
    09.12.2013
    2,148
    А какое время выставлено на таймерах? В симуляции, если что, цикл по умолчанию равен 100 мс
  5. #4205
    Предыдущий оратор прав, чтото замудрил я с передачей переменной.
  6. #4206
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    Подскажите, датчик ПВТ100-H5.И.5 подключен по Modbus RTU интерфейс RS-485 к ПР200-220.
    Питание датчика независимое от источника питания БП30А-24.
    Измерение температуры и влажности происходит в помещении.
    Периодически, может раз в 5-6 часов температуру показывает ~60...70 градусов, а влажность ~60%.
    отцепляю выносной зонд от корпуса, подцепляю обратно - показывает норм. 25 градусов, 45 % влажность.
    Что может быть не так?
    Схемы ниже
  7. #4207
    09.12.2013
    2,148
    Цитата Сообщение от CoollFox Посмотреть сообщение
    Схемы ниже
    А почему на картинке питание датчика от ПРки идет?
  8. #4208
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    Изначально, да, было питание от ПР. Пробемы эти же были.
    Чтоб исключить одну из возможных причин датчик запитал от БП
  9. #4209
    отцепите рс и переделайте проект на 4....20
    и посмотрите будет ли такое же поведение
  10. #4210
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    Да, попробую, как вариант. ПР200 менял, результат тот же.
    Если на 4...20 ничего не измениться сдам по гарантии датчик
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
