Страница 42 из 94 ПерваяПервая ... 3240414243445292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
  1. #411
    Не соединяется с программой Конфигуратором, при подключении питания все время пишет что идет загрузка (Loading)
  2. #412
    Перемычку на порту 5-8 не пробовали, должна помочь, если не поможет то в металлолом.
  3. #413
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Здравствуйте.
    1)Никак не могу найти как менять вид клавиатур в СП200. Стандартная белая режет глаз, а других нет. Может быть какая библиотека, подскажите.
    2)при вызове клавиатуры возможно ли указать место её появления, дабы не перекрывала важные элементы?
  4. #414
    4,218
    Цитата Сообщение от Zecher Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Ответ на 2 вопрос
    Нет, нельзя.
    Ответ на 1 вопрос
    Стандартная клавиатура находится на системном окне №60010. Все кнопки клавиатуры это элементы "Символьный ввод".
    Отсюда следует, что для изменения внешнего вида клавиатуры достаточно просто отредактировать цвет кнопок, фона и шрифта.
    Не забываем, что доступ к системным окнам возможен только в расширенном режиме редактирования.
  5. #415
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Ответ на 2 вопрос
    Ответ на 1 вопрос
    Большое спасибо!
  6. #416
    4,218
    По умолчанию Второй вариант изменения клавиатуры
    Вариант номер два
    Возможно изменить и внешний вид кнопок клавиатуры.
    Для этого нужно заменить используемые на стандартной клавиатуре кнопки Символьный ввод на другие.
    Нажать на картинку для просмотра анимации.
    Аналогично добавить и другие кнопки. Для каждой указать тот код ACII, который был у оригинальной кнопки
    Результат работы.
    ЗЫ. Проект с этой клавиатурой
    Последний раз редактировалось petera; 07.02.2014 в 12:47.
  7. #417
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Хорошо бы узнать, какие регистры использует стандартная клавиатура в качестве буфера для хранения вводимых символов?
    Хочу добавить строку в окне клавиатуры для отображения вводимой информации. Так как при появлении окна с клавиатурой, оно перекрывает строку ввода, что крайне не удобно, не видно что вводишь.
    Существует ли список с описанием системных регистров?
    Последний раз редактировалось Zecher; 17.01.2014 в 06:39.
  8. #418
    4,218
    Можно использовать клавиатуру, которая не в отдельном окне, а прямо на экране.
    Ссылку на описание смотреть здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post88587
    Последний раз редактировалось petera; 07.02.2014 в 12:45.
  9. #419
    4,218
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Ну ... блин , вот спасибочки , но кто-бы мог подумать !!!
    Прикольный бонус. Столько кнопочек , как в порш-кайене.
    Звезда в шоке...
    А если эти кнопочки по изучать, то панель СП270 Вас приятно удивит.
  10. #420
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Да уж спасибо ...но , мы как-нибудь на "убогих" девайсах дальше поедем .
    Не вижу смысла разработки продолжать для тупиковой ветви развития .(Каменный топор бессмысленно облагораживать , т.к самый плохой железный все равно лучше)
    Ответов: 4206
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:10
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
