Страница 42 из 65 ПерваяПервая ... 32404142434452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 647
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #411
    Понятно что нужны танцы с бубном. Хотя по логике, то что записано в эн. независимую переменную должно там автоматом сохраняться. Особенно с флагом разрешения опроса, раз он не активен, значит переменная записанная во время активного состояния флага, должна там остаться навсегда! До последующей перезаписи!
  2. #412
    Это полная лабуда, смело всё нужно убрать и взять, как я уже советовал, макрос сохранения из менеджера компонентов или с форума!
    Это пробник.
    В менеджере не нашел такого макроса. Дайте ссылку пож.
  3. #413
    9,966
    Есть принятые способы сохранения переменных и они работают! Вы там намалевали не понятно что, там вообще нет сохранения, переменная постоянно(каждый цикл программы) перезаписывается значением другой переменной, из которой поступают данные, короче, что хотел сказать, зачем бегать с бубном кругами, если всё придумано до Вас, логично взять уже готовое и ничего там думать не надо!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.07.2021 в 14:17.
  4. #414
    Ну так дайте то что придумано.
    Весь пробник это проверка флагов.
    Переменная там всего одна для хранения эн. независимой. Это 1
    Записываю в нее данные с панели ИП 320 сетевой Variable-5 по флагу разрешение опроса устройств с входа I9
    Все записывается. Но почему когда флаг снят выключить и включить питание переменную что то перезаписывает точнее сбрасывает в ноль. Флаг то на опрос снят. Откуда пришел ноль?
  5. #415
    У меня панель подчиненная.
  6. #416
    9,966
    Так у него панель и обмен по сети вообще ни причём! В режиме мастер сетевая переменная не обладает энергонезависимостью, при выключении-включение значение переменной будет "0" и оно пишется в энергонезависимую переменную каждый цикл программы, здесь никакого сохранения нет и вообще бессмысленно делать переменную "1" энергонезависимой, маразм чистой воды!
    Товарищ вообще не " въезжает", намекнул ему про случай когда к не энергонезависимому счётчику на выход ставят энергонезависимую переменную и сокрушаются что не работает, так он тоже самое чудит, ещё и непонятные недовольства проявляет!
    И ещё хотел дополнить, что макрос сохранения из менеджера компонентов позволяет сохранить переменную но не обладает энергонезависимостью, придётся самому добавить эту функцию, впрочем это очень просто сделать, я бы сказал элементарно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.07.2021 в 15:09.
  7. #417
    Двояко... Данные с панели считываются и записываю в эн. независимую переменную.
  8. #418
    Вы о чем. Маразм точно.
    Я говорю о записи не сетевой переменной а передачи по сети данных в эн. независимую переменную.
    И весь пример не мной придуман а взят с ютуба как пользоваться флагами чтения записи переменных из сети.
  9. #419
    Сразу добавлю что все что с ютуба и весь пример работает! "Хоть это и маразм".
    Не работает только энергонезависимость.
    Сейчас привезут железо. Вечером попробую защелки.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 10.07.2021 в 15:08.
  10. #420
    9,966
    Не надо обижаться, такая абсолютная безграмотность заслуживает более резких выражений!
    В защёлке для достижения энергонезависимости необходимо вместо линии задержки на цикл применить энергонезависимую переменную!
    Не теряю надежды, что Вы разберётесь в элементарных вещах, можно даже для Вас и Вам подобных специальную тему создать с названием "ликбез".
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
