Страница 419 из 488 ПерваяПервая ... 319369409417418419420421429469 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,181 по 4,190 из 4874
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4181
    В моем случае я полностью потерял функциональность. Мне банально нужен недельный таймер
    Я не ждал конечно много от барана, но это перебор.
  2. #4182
    9,829
    В смысле, потерял?
    Нельзя потерять того, чего нет, в смысле, ПР продаётся без залитой программы(проекта), там изначально ничего нет, в смысле, никакого алгоритма работы, ну если ПР использовать по прямому назначению, как ПР!
    А таймеров полно всяких, вот я ранее проект выкладывал:
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.05.2025 в 13:53.
  3. #4183
    Ну готовый кубик таймера недоступен, следовательно 205 серия для меня мусор
  4. #4184
    9,829
    Так может он Вам и не подойдёт, для этого таймера не надо ПР с экраном в принципе, в смысле, в этом таймере уставку(время) нельзя с экрана изменить, зачем же Вам тогда ПР с экраном?
    Короче, при наличии в качестве переменных: секунд, минут, часов, реального времени, никакой таймер и не нужен, тем более такой убогий, без возможности редактирования уставки времени!
    Сравнивайте уставку с переменными часов реального времени, всё!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.05.2025 в 14:32.
  5. #4185
    Недельный таймер привязан обычному и выбирает переменные которые уже можно менять. Например время открытия ворот гаража в зависимости от времени суток и дня недели.
    В целом не понятно чего убрали рабочий элемент
  6. #4186
    13,480
    temenator не влез в прошивку откровенно те таймеры были убогие без права изменения. И насколько помню. они наследие еще ПР110(114) с часами. Они были без экранов, по этому и ClockWeek там такие, без права на настройку.
  7. #4187
    Вам дали два таймера недельных, что вы упёрлись в старое г...о без права на настройку.
  8. #4188
    09.12.2013
    2,148
    Ну, хочется человеку старый ламповый таймер.
    Вот он, на ST https://docs.owen.ru/product/program...7#topic-102776
  9. #4189
    Доброго времени суток!
    Сейчас изучаю потенциальную возможность применить в одном из своих будущих проектов ПР205, суть вопроса такова, что мне нужно будет в качестве одной составляющей проекта использовать PID регулятор, с ПР200 все понятно, есть штатный функциональный блок и он прекрасно работает, но как я вижу этот блок не применим в связке с ПР205, к ней есть макрос в базе данных, с ним тоже судя по описанию все понятно, но не до конца, как я понимаю там нет функции автонастройки, но есть один, для меня загадочный булевый вход "lv_Pause", с одной стороны его предназначение как то обозначено, что при подаче единицы прекращается расчет нового значения мощности и тут у меня вопрос, кто или что эти новые значения рассчитывает?, вот тут я в замешательстве, есть в этом макросе АНР или если нет, то только ручная настройка? Можно как то по подробней описать что это такое?
    Последний раз редактировалось Traveller; 27.05.2025 в 10:41.
  10. #4190
    09.12.2013
    2,148
    АНР нет. Если подать единицу на вход "lv_Pause", то значение на выходе блока фиксируется и дальше не рассчитывается, пока единицу не снять
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
