Страница 417 из 897 ПерваяПервая ... 317367407415416417418419427467517 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,161 по 4,170 из 8970
  1. #4161
    Одна переменная типа BOOL может использоваться для описания двух режимов работы.
    Код:
    // проверяем в коде состояние переменной переключателя
    IF xIsAutoMode
       // автоматический режим
       // выполняем какие-то операции
    ELSE
       // ручной режим
       // выполняем какие-то другие операции
    END_IF
    а если я использовал язык LD
  2. #4162
  3. #4163
    Тогда используйте его. В чём проблема?
    уже проблем нет, разобрался.
  4. #4164
    Подскажите пожалуйста что это значит? Я не менял приложение, вообще ничего не менял, просто открыл проект и попытался прилогиниться к работающему ПЛК-200.
  5. #4165
    samthesuperhero Когда CodeSys компилирует проект на компьютере (перед заливкой в ПЛК), то вместе с файлом проекта создаёт файл с расширением ".compileinfo". В нём он запоминает разные данные, по которым понимает: изменилось ли приложение в ПЛК или нет.
    Если этот файл удалить (или открыть проект в другой папке) - то CodeSys всё забывает и про это как раз и сообщает.
  6. #4166
    Добрый день коллеги. Можно ли загрузить овеновские библиотеки на другой плк (Regul)?
  7. #4167
    13,609
    Артем Ильин программные частично да, аппаратные нет.
  8. #4168
    Уточните, какие именно библиотеки вас интересуют.
  9. #4169
    А, ясно, спасибо большое!!
  10. #4170
    Добрый день. OwenPidRegs.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
