Страница 413 из 466 ПерваяПервая ... 313363403411412413414415423463 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,121 по 4,130 из 4652
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4121
    Стоило на форум написать, программа испугалась и все заработало)) спасибо за помощь) В общем неверно прописан была запись бита в ячейку)
  2. #4122
    Осваиваю систему, прибор пока не пришел, поэтому все только с симулятором. Понадобилось использовать сетевые переменные, а овен логик отказывается менять такие переменные на логический тип с ответом: "в режиме slave только int". А где снять/поставить slave/master режим прибора - не найду. В помощи и в описании тоже только постактум - "если прибор в режиме master, то..."
    А как поменять то эти режимы в симуляции, чтобы полноценно можно было скетч написать удаленно???
  3. #4123
    Цитата Сообщение от IvanDeft Посмотреть сообщение
    Вы о чём пишите? в Лоджике в симуляции сетевые переменные не работают.
    Видео по работе с Лоджиком есть на ю-туб и ру-туб.
  4. #4124
    Поподробнее про "Понадобилось использовать сетевые переменные"
  5. #4125
    Понятно, а как тогда разработчики отвечают на вопрос: "как писать полноценые программы для устройств, если такие важные функции не работают в симуляторе??? "
  6. #4126
    Обмен сетевыми переменными в Лоджике, особо не отличается от обмена в ПЛК, модулях и панелях по Модбас RTU или по ТСР, только нюансами применительно к среде.
    А работу самой программы в проекте, можно проверить в симуляторе.
    Условно есть уставка 75,5 градусов, она и дойдёт до приёмного устройства как 75,5 градуса, при правильной настройке.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.04.2025 в 13:33.
  7. #4127
    Мы немного о разном.
    Мне нужно под задачу использовать сетевые переменные, для связки ПР-ки с OwenCloud. Нужна булевая переменная, но симулятор отказывает в режиме slave использовать булевые сетевые переменные. Вопрос то не про переменные, а как без самого устройства поставить в симуляторе режим прибора Master???
  8. #4128
    Прибор какой у вас?
  9. #4129
    Овен ПР103
  10. #4130
    Овен ПР103
    Вот так в ПР103 и ПР205, ПР Мастеру, правой кнопкой мыши добавить слейв устройство 1 ПР205 мастер.jpg
    В устройстве уже, прописываете параметры и добавляете регистры опроса
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
