Страница 413 из 898 ПерваяПервая ... 313363403411412413414415423463513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,121 по 4,130 из 8973
  1. #4121
    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Доброе время суток всем!
    Вопрос по Cross Reference, хотя понимаю, что скорее всего напрасно.
    Cross Reference - штука конечно полезная, но была бы ещё полезнее, если бы выдавала информацию по неиспользуемым переменным. Например, есть GVL, или POU, или просто переменная-массив. Отмечаем опцию "unused" - и видим список неиспользуемых переменных. А для массива или структуры (в особенности!) вообще была бы красота! Можно быстро увидеть неиспользованные элементы (то есть - свободные!).
    В общем, вопрос именно в этом. Или это несбыточно? Или, всё-таки, есть решение?
    С массивами/структурами не получится, но см. это:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post270461
  2. #4122
    Благодарю Вас! Такая рекомендация с контролем от компилятора как-то попадалась где-то в поиске по форуму, хлопотно весьма... Думал, может время прошло, что-то изменилось, может появились какие-нибудь "tips and tricks". Жаль, что разработчик среды не озаботился таким полезным функционалом. Спасибо!
  3. #4123
    Я как раз и дал ссылку на наш "tips and tricks".
    Кроме того, это описано в статье про отладку (ссылка есть в моей подписи).
  4. #4124
    Здравствуйте, есть ли готовый алгоритм PID-регулятора(с ручной настройкой коэффициентов) для управления дискретным сигналом(клаппаном). Спрашиваю,т.к.в примере только аналоговый выход?
  5. #4125
    Используйте библиотеки Control Loop Library или OSCAT Basic - в них есть ФБ-"адаптеры", которые преобразовывают аналоговый сигнал в ШИМ (PWM_Creator и CTRL_PWM соответственно).
  6. #4126
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте,
    У меня сборка CS 3.5 SP14 Patch4, подскажите, данная версия CS поддерживает программирование нескольких ПЛК в одном проекте?
    Когда я создаю новый проект, у меня есть возможность выбрать ПЛК210 с 1 по 4 версии, тут все понятно, но когда я пытаюсь добавит новое устройство, у меня есть возможность выбрать только ПЛК210 без выбора какой либо модели или ПЛК210-REDU. Может что не так делаю?
  7. #4127
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Всё нормально - модель ПЛК выбирается в дереве проекта.
  8. #4128
    12.11.2013
    126
    Действительно получилось, и, надеюсь, последний вопрос, не понятно, как переключаться между проектами, т.к. при любых моих манипуляциях, залиться пытается только плк, который создан первым.
    Спасибо!
  9. #4129
    Спасибо!
    ПКМ на Application - Установить активное приложение
  10. #4130
    здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему СвапБайтс не работает в блоке word2 to real Screen1.jpg Screen2.jpg
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
