Страница 410 из 415 ПерваяПервая ... 310360400408409410411412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,091 по 4,100 из 4913
Тема: разные вопросы новичка
    Я просто показал что имею ввиду.Проект я набросал все работает так как на ютубе показано автором.Но мне кажется там не точность поэтому решил спросить у вас как у более опытного коллеги.
    ну и про какое ожидание оператором тогда речь? Если стоит задача включать какой то конкретный насос в любой момент времени, так Вы хотя бы пишите насос один или насос два. Для этого эта схема ни каким образом не подходит чтоб говорить что она неправильно работает
    Видео указано переключение насосов по переменно.Ожидания я имею ввиду при включение первого насоса то есть нужно при кнопки пуск мгновенно вкл 1й насос с интервалом времени 1ч потом переключить на второй насос мгновенно с тем же интервалом времени.А на видео получается что сначала мы нажали кнопку пуск ждем 3с потом вкл насос первый потом 3с переключается на второй насос но там стоит 3с а если нужно что бы через час вкл первый потом второй если написать так программу как на видео то получается оператор нажмет на кнопку пуск и будет ждать 1ч что бы вкл первый двигатель.На видео указано два по переменно вкл насоса.Я не утверждал что она не правильно работает я сомневаюсь может она и правильна .Но если задать 1ч по переменной работы с мгновенным вкл двигателя.То тогда она не подходит.
    хотите сказать что когда в симуляции в своем проекте после старта замыкаете вход, ни один из насосов не включается?
    У меня работает
    ЗЫ
    посмотрел видео с 1:37 по 1:55 открытым текстом говориться что при включении будет активирован один из насосов, в конкретном случае номер два
    Все работает у меня как на видео.Вы не поймете меня, я хочу сказать что согласно этой программе мгновенно насос не включишь , нужно будет ждать время установленное на таймере.Что не есть хорошо так как если насосы нужно вкл мгновенно но с этим алгоритмом программы не получится.
    Еще раз, какой насос? Первый сверху, как в проекте во вложении?
    Спасибо разобрался.У меня перемычка не стояла между 3и4 входом сейчас все работает насос вкл вместе с отсчетом времени.Спасибо за объяснения, извиняюсь за свою не компетентность.
    Пользователь Аватар для chebo
    27.12.2019
    45
    А нельзя ли в режиме симулятора выводить в отдельном окошечке дисплей? Чтобы было видно как меняется информация на дисплее в процессе выполнения программы?
    (ещё лучше бы выводить всю морду реле с кнопками, чтобы можно было проверять и как кнопки работают...)
    Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...
    давно пора
    Узрите SEL c обратной связью на средний вход
    Это, конечно, замечательно, но при его использовании среда выдаёт пугающее предупреждение "обнаружены циклические связи".
    Узрев такое можно подумать, что подход неправильный. Надо ли каким-то образом в данном случае менять её на некие линии задержки, о которых невзначай упоминает среда?
    9,896
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста . Импортирую Макрос из файла . Меняю название , содержимое ,
    количество входов / выходов --------- экспортирую под другим названием . Вложение 48843
    Затем чтобы он появился в проекте под другим названием импортирую его ---ОЛ мне пишет
    что он уже есть -- хотя изменил содержимое и название и экспорт под другим именем .
    Так и должно быть ??????? Раньше с этим плотно не сталкивался .
    Всегда нужно создавать заново ???????????????
    Заново конечно не нужно создавать, есть такой пункт в меню редактирования макроса: Сохранить макрос как... , это Вам поможет!
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Глаз замылился . Пытаюсь через Экспорт Импорт . Спасибо .
    9,896
    Потом можно и экспортировать в файл!
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
