Страница 41 из 484 ПерваяПервая ... 3139404142435191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #401
    9,739
    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    Если переменная типа bool, то используйте макрос из онлайн базы "SelChgB".
    Извиняюсь, мне кажется проще, как я выше предлагал, когда запись в переменную осуществляется только при изменение входного значения! И второго входа не требуется!
  2. #402
    Добрый день, коллеги. Имеется система отопления, двухтрубная, закрытая.
    Подскажите, пожалуйста: как реализовать регулирование двухходовым клапаном обратки дистанционно (по времени открытия и закрытия), два управляющих провода, один нейтральный. К ПР-200 подключены ДТС на подаче и обратке, а также ДТС наружного воздуха.
  3. #403
    Я же Вам вчера дал ссылку на пример, не подходит?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #404
    Да, спасибо, изучил
    Однако, думал в разделе "новичкам" смогу получить детали. В ту тему не пишу, ибо там все же оффтоп.
    Не могу уловить: откуда поступают данные о регулировании?
    Мне больше нужно, чтобы величину времени открытия клапана можно было отправлять с ПК по GSM-модему на ПР-200, расположенную на объекте.
  5. #405
    Да, спасибо, изучил
    Предполагается что задание на привод будет выдавать регулятор в зависимости от рассогласования, можно тот же ПИД поставить, дополнительно вычислить знак рассогласования, для макроса, или управлять в ручную. Величина времени открытия клапана, предполагалось что эта величина измеряется для конкретной задвижки и забивается как константа при наладке, зачем ее передавать дистанционно, может имелось ввиду дистанционно задавать % открытия, тогда это вход Задание(0-100).
  6. #406
    4,197
    Это не возможно.
    ПР с модемом работать не умеет.
  7. #407
    Это не возможно.
    Сейчас же можно использовать ПМ210 и по RS485 задавать или читать переменные.
  8. #408
    А если задание % открытия будет производиться удаленно с ПК по RS-485? Как подстроить программу для этих целей?
    Последний раз редактировалось shizo; 18.01.2018 в 08:57.
  9. #409
    Добрый день, для удаленного управления задвижкой можно использовать входы Руч+ и Руч- вход Задание (0-100) принимает задание с регулятора, т.е пока там есть число >0 происходит движение задвижки на закрытие или открытие в соответствии со значением на входе Знак +-, поэтому для простого задания без регулирования, необходимо перед макросом поставить задатчик, который будет сравнивать текущее положение задвижки и заданное и модуль разности подавать на вход задание а знак разности на вход знак, но предварительно необходимо определить полное время хода задвижки а также длительность мин. и макс. импульсов управления, в алгоритме предполагалось, что для автоматического управления длительность регулируется в зависимости от величины рассогласования, т.е значения на входе Задание (0-100). Значения сигналов заведены на входы для отработки в режиме симуляции или в реальном реле, свой алгоритм так же можно проверить в режиме симуляции и внести необходимые корректировки.
  10. #410
    Добрый день! Подскажите пожайлуста по программированию:
    Задача, которая была поставлена заказчиком: запуск резервного вентилятора, если не сработало реле перепада давления на основном, и запуск основного - если не запустился резервный. Проблема в том, что реле перепада давления на 2 вентилятора одно....
    В схеме я завел на входы:
    1 - сигнал с контактора основного вентилятора о его работе
    2 - сигнал с контактора резервного вентилятора о его работе
    3 - сигнал с реле перепада давления...
    Соответственно выходы
    1 - катушка контактора основного вентилятора
    2 - катушка контактора резервного вентилятора
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
