Страница 402 из 404 ПерваяПервая ... 302352392400401402403404 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,011 по 4,020 из 4801
Тема: разные вопросы новичка
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Откуда берётся время , а конкретно часы и минуты при симулировании ????????????. Подскажите . Как его синхронизировать с компьютером ??????????????????
    Ни когда не симулировал , а сейчас натолкнулся . Время при симулировании.jpg Запись_2020_07_27_10_08_41_768.gif
    4,188
    Не надо лезть в настройки прибора
    Время (дата) для симуляции - на панели инструментов
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Спасибо это просто Век живи век учись .
    9,661
    Добрый день
    В ПР200 установлены 2 слота RS-485. Если оба порта настроены как Slave, то создаются 2 таблицы сетевых переменных с общим адресным пространством в 64 регистра. Если слот 1 настроен как Slave, а слот 2 как Master, то таблица сетевых переменных создается только для слота 1. Как это понимать ? Как задавать адреса регистров , опрашиваемых через слот 2 ?
    Можно из шаблонов добавить, если есть шаблон для вашего прибора, кстати, для этого и шаблоны создали, можно вручную добавить регистры для опроса! Там и адреса слейв устройств задаются, какой-то вопрос неестественный! Возьмите любой проект, где ПР мастер(таких немерено на форуме имеется) и посмотрите!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.12.2021 в 13:31.
    Можно из шаблонов добавить, если есть шаблон для вашего прибора, кстати, для этого и шаблоны создали, можно вручную добавить регистры для опроса! Там и адреса слейв устройств задаются, какой-то вопрос неестественный! Возьмите любой проект, где ПР мастер(таких немерено на форуме имеются) и посмотрите!
    Разобрался. Шаблонов к моим приборам к сожалению нет. Придется ручками поработать.
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    На СПК107М01 после отключения перестали сохранятся уставки переменных в энергонезависимой памяти. Батарейку в СПК первым делом меняли.
    СПК 2019 года выпуска. Что может быть? Котельная очень далеко.
    На ответственных объектах надо ИБП ставить.
    Продублируйте вопрос в раздел с нужным СПК - может там быстрее ответят
    9,661
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Экраны в ПР200 и ПР205 по списку двигать туда-сюда нельзя?
    Про ПР205 не знаю, а зачем их двигать туда-сюда в ПР200 мне тоже не понятно, переходы же Вы сами настраиваете, в смысле там разницы никакой не будет сделаете Вы переход на второй экран или на третий!
    09.12.2013
    2,073
    Бывает надо добавить экран, но что бы он был на определённом месте иначе задумка не получается.
    Можно. В менеджере экранов зажмите шифт и перемещайте экраны как вам вздумается
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Спасибо, что подсказали.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
