Страница 402 из 897 ПерваяПервая ... 302352392400401402403404412452502 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,011 по 4,020 из 8970
  1. #4011
    После установки CoDesys SP5 Patch5 некоторые старые проекты стали компилироваться с ошибками. "Ругается" на библиотеки ModulsOwenLib и SysCom. SysCom, как я понимаю, вообще некорректно установился (в Менеджере библиотек при выборе ФБ этой библиотеки в правой части отсутствует описание).
    Переустановка CoDesys и CODESYS Repository Archive Complete V3.5 SP4 не помогла.
  2. #4012
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    У вас в проекте зачем-то отдельно SysCom версии 3.5.15.0 добавлен - поэтому возникает конфликт разных версий одной библиотеки.
    Описание отсутствует, потому что в более свежих версиях CODESYS формат документации библиотек изменился - старые версии CODESYS его не понимают.
  3. #4013
    После удаления SysCom ничего не поменялось. Также компилируется с ошибкой.
    Такая проблема только на одном компьютере, на другом - все нормально.
  4. #4014
    ModulsOwenLib в версии 3.5.0.8 цепляет самый свежий SysCom из установленных на ПК.
    У вас на одном ПК, очевидно, есть SP15 или 16 - а на другом нет.
    Решение - обновить ModulsOwenLib до версии 3.5.4.2.
  5. #4015
    111111.jpg теперь другая проблема, но после перехода в режим эмуляции, простая компиляция ошибок не выдает.
  6. #4016
  7. #4017
    После установки SP11, SP14, SP16 (то есть установленные версии CODESYS стали идентичны на обоих ПК) проблема осталась.
    Помогло обновление библиотек ModulsOwenLib, Modbus и OwenNet до версий 3.5.4.2.
    Не знаю, может ли быть причина в разных версиях Windows? На одном ПК 8.1, а на другом - 7. Больше различий нет.
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 08.04.2022 в 15:02.
  8. #4018
    Нет.
    В моем представлении - на том ПК, на котором у вас был установлен только V3.5 SP5 Patch 5 - проблем не должно было быть.
    Когда вы туда установили SP11/14/16 - проблема как раз должна была проявиться и на нем.
  9. #4019
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    День добрый!
    С СПК1хх М01 работаем давно, но еще ни разу не вставала задача отображения графиков.
    А вот тут случилась задача.
    Есть ли такая возможность отображения и насколько широкие возможности данного отображения? Конкретно по возможностям интересует возможность узнать конкретные значения
    по осям ткнув на линию графика?
    Спасибо!
  10. #4020
    23.02.2017
    Радужный ХМАО
    13
    Добрый день. Прошу помощи знатоков. ПЛК 210 находящийся за роутером можно ли подключиться через codesys? Имеется сеть VPN связь по GSM каналу, роутер Archer MR400 4G LTE адреса статические. ПЛК подключаю через первый порт Ethernet, который настроен по умолчанию по схеме 1 (Порты Ethernet 1, Ethernet 2 и Ethernet 3 объединены в мостовое подключение к локальной сети (LAN). Связь с контролером есть, пробросил 80 порт для доступа на веб браузер контролера, на вебку захожу, никак не могу наладить подключение с codesys. Пробовал пробрасывать стандартный порт 1217 который указан при прямом соединении ПЛК к ПК (Gateway) не работает. Как правильно настроить, что делаю не так?
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
