Страница 401 из 883 ПерваяПервая ... 301351391399400401402403411451501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,001 по 4,010 из 8829
  1. #4001
    27.01.2015
    13,932
    Цитата Сообщение от Humilion Посмотреть сообщение
    Интересует вопрос по организации списков переменных.
    Есть необходимость сделать некие регионы в списке переменных, что бы во время отладки можно было быстро найти интересующие данные, по типу как это проявляется в массивах (второй скрин) - можно свернуть при помощи +. А не изгаляться как на первом скрине.
    Вроде недавно на просторах интернета нашёл как это сделать, а сейчас уже не получается.
    Вложение 60191Вложение 60192
    Самое близкое к вашему запросу из того, о чем я знаю:
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.17.0
  2. #4002
    Humilion Хммм... Я использую на этапе разработки {region}/{endregion} (про них можно почитать в справке), но при отладке всё равно всё списокм показывается.
  3. #4003
    Я находил данный пример, но к сожалению он работает лишь в редакторе ST кода. А меня интересует организация списка глобальных/сетевых переменных. Поскольку на данный момент списки насчитывают порядка 150 переменных, а реализовывать огромное количество списков, кажется не лучшим решением, в том числе в связи с тем, что СПК, которая будет центральным органом управления системой уже имеет порядка 20 списков переменных, которые получает/отправляет с разных устройств.
  4. #4004
    111111.jpg подскажите как победить эту проблему
  5. #4005
    27.01.2015
    13,932
    Выложите, пожалуйста, проект - тогда подскажем.
  6. #4006
    вот смотрите
  7. #4007
    27.01.2015
    13,932
    вот смотрите
    Выберите корректный для вашего СПК профиль визуализации.
    Проект - Установки проекта - Профиль визуализации - V3.5 SP5 Patch 5
  8. #4008
    Выберите версию 3.5.14.30.
    И скорее всего, вам нужен таргет без x64 - если только бы специально не скачали и не установили именно такой из CODESYS Store.
    Спасибо за помощь, заработало.
    Ещё вопрос - написал модуль, запустил отладку - а она показывает только то что в основной программе. То что внутри модуля - не показывает. А как сам модуль отладить? Например включить отладку только для модуля? Есть уроки?Видео? Или может уже семинар какой нибудь эту тему разъяснял?
  9. #4009
    Раскройте экземпляр модуля, если я правильно Вас понял - все увидите.
  10. #4010
    Спасибо, нашёл.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
