Страница 400 из 404 ПерваяПервая ... 300350390398399400401402 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,991 по 4,000 из 4801
Тема: разные вопросы новичка
    9,664
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Глаз замылился . Пытаюсь через Экспорт Импорт . Спасибо .
    Потом можно и экспортировать в файл!
    а зачем лишние преобразования, Вы не знаете какой тип данных подается на вход таймера и триггера?
    Типы данных я ещё не изучал. Я новичок.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Доброго времени всем.
    Подскажите пожалуйста как реализовать задачу вывода логической единицы при изменении двух входных сигналов INT.
    Спасибо всем за ответы.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Ты же можешь его доработать на свою хотелку . Сохранить макрос как .
    Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста разобраться.
    Не могу как надо сделать "Запуск записи" сетевой переменной по "флагу t+b" (при увеличивающихся показаниях значений). Статусы записи и чтения не меняются.
    "Запись по изменению" работает, "Запуск чтения" по вторым портам работает (с МСД по rs1).
    Но не могу прочитать c МСД время или изменить его.
    МСД200.cfg.zip - не архивирован, только изменил название расширения иначе неразрешенное расширение для вложения.
    Спасибо всем ответившим.
    По работе с чтением/записью в разных режимах делал видео https://youtu.be/k9rUF5_kLqk, может чем-то поможет, по логике ничего не понятно, что хотите реализовать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Спасибо видео смотрел, ответа не нашел. Заметил у меня не задан "Опрос", так понял что не будет записи или чтения только если явно задано значение 0 переменной в "Опросе". Т.к. ранее не устанавливал и его влияния не замечал.
    Запись производится если установить перед "t+b" ФБ "ТР Импульс включения заданной длительности" или "RS или SR-триггер". Но с "R или FTRIG детектором" уже записи почему то нет, хотя в замедленном режиме симулятора видно "t+b" =1 (период, мс = 1000). Чтение по rs2 МСД не работает.
    Добавил пояснения здесь к скриншоту. Задумано реализовать запись значений t1 и t2 в МСД не постоянно, а лишь при нарастании t1 и\или t2 в каждом цикле. Значения t1 и t2 в "простое" или уменьшении значений не нужно регистрировать в МСД. t1 так же выводится сразу на СМИ2, t2 же хочется использовать для контроля успешности процесса записи в МСД, поэтому сперва записываю затем пытаюсь считать и вывести на второй СМИ2.
    Не влияет ли то что для w-t2 разрешение только на запись, а r-t2 пытается считать из того же самого 2 регистра МСД?
    Так же желательно иметь возможность с ПР200 читать и корректировать значение встроенных часов МСД200. Почему то так же не получается как писал в предыдущем сообщении, в скриншоте msd_sec = 0 постоянно, или попытка корректировки часа "set_h" в проекте не работает.
    Вы пишите про регистрацию в каждом цикле, не факт что такое вообще возможно, тут нужно проанализировать время цикла ПР, учесть время измерения всех аналоговых каналов, а так-же время фильтра на этих входах, от этого зависит как часто будет срабатывать флаг на запись в МСД, затем смотрим скорость обмена между ПР и МСД. Для чтения/записи через флаги, не нужно держать "1" постоянно, желательно через детектор переднего фронта, тогда будет одиночная запись в момент срабатывания условия. Для начала попробуйте отработать такую запись через управление флагом через дискретный вход.
    21.06.2020
    Пятигорск
    10
    добрый день!
    ПР200 owen logic 1.17
    Пастеризационная установка.
    Необходимо на экране ПР200 выбрать программу(работа, мойка и проч.)
    Использую combobox, создал переменную "set_programm", она меняет значения, в зависимости от того какую программу выбрал пользователь......
    Что делать дальше?? Как сделать так чтобы при значении set_programm = 1, t == 50; set_programm = 2 , t == 80; (к примеру).
    Мне на ум приходит Сишная функция switch...case
    Как это реализовать здесь?
    Спасибо
    9,664
    Цитата Сообщение от MrGavai Посмотреть сообщение
    добрый день!
    Спасибо
    Мне так кажется, Вам мультиплексор нужен целочисленных или вещественных переменных, в ОЛ есть SEL и fSEL! Из них можно и мультиплексор сделать!
    21.06.2020
    Пятигорск
    10
    Это я уже пробовал... сравнение, с умножением, но как присвоить значение переменной?
    1 "Время цикла" техпроцесса длительностью 20 - 40 мин.
    Разговор не про время цикла установки, а про время цикла программы в ПР200, от которого зависит как часто прибор сможет читать/писать регистры в слейв. Разбейте задачи на простые операции: читаем по флагу, пишем и т.д.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
