Снимок 2.JPG снимок 2
Ответил в личку.
Подскажите что должно отображаться на панели СП270 при подключении питания? Никакого загруженного проекта в панели нет, был поменян процессорный модуль на новый, нужно ли прошить панель и где взять новую прошивку? Сейчас при подаче питания появляется надпись Loading, больше ничего не происходит..
Не соединяется с программой Конфигуратором, при подключении питания все время пишет что идет загрузка (Loading)
Перемычку на порту 5-8 не пробовали, должна помочь, если не поможет то в металлолом.
Здравствуйте.
1)Никак не могу найти как менять вид клавиатур в СП200. Стандартная белая режет глаз, а других нет. Может быть какая библиотека, подскажите.
2)при вызове клавиатуры возможно ли указать место её появления, дабы не перекрывала важные элементы?
Ответ на 2 вопрос
Нет, нельзя.
Ответ на 1 вопрос
Стандартная клавиатура находится на системном окне №60010. Все кнопки клавиатуры это элементы "Символьный ввод".
Отсюда следует, что для изменения внешнего вида клавиатуры достаточно просто отредактировать цвет кнопок, фона и шрифта.
Не забываем, что доступ к системным окнам возможен только в расширенном режиме редактирования.
