Показано с 31 по 40 из 45
Тема: ПР103 проблема опроса по RS485
  1. #31
    Цитата Сообщение от jamaicarso Посмотреть сообщение
    Всем привет. Не стал создавать отдельную тему, напишу пока здесь.
    Проблема с подключением ПР-103 к датчику через RS-485 по протоколу modbus RTU. Нет подключения, соответственно данных тоже нет.
    Пробую подключаться программой MasterOPC с помощью преобразователя AC4 - все работает на ура. Адрес устройства верный, регистр тоже. Пробую считывать адрес датчика, формат INT, поэтому даже если бы ошибся с перестановкой хоть что-то бы показало, но увы. Все собрано на столе, длинных линий нет.
    Была похожая проблема с ПЛК-210, но благодаря kondor3000 удалось выяснить что виной всему были включенные программно подтягивающие резисторы. На ПР-103 перемычки не стояли, но и с подключенными не работает опрос.
    Сетевые параметры 9600 8N2, два стоп бита точно у датчика? есть возможность изменить на 1 стоп бит? Чтение 1000 мс, а тайм аут 250 зачем сделали?
    На самом деле сначала надо проверить работоспособность самого ПР соединив 1 мастер и 2 слейв слот RS485. В мастере указать регистры 16384, 16385, 16386
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.09.2026 в 08:50.
  2. #32
    Это я уже от безысходности менял. Такие сетевые параметры были с завода и на бирке указаны, но для своей системы я 1 стоп бит делал, тоже не видит. чтение было 1000. таймаут насколько помню 100мс. ПР 100% рабочий, датчики другого производителя через него работают. Сам на себя прибор не подключал, но на первый и второй порт по очереди подсовывал регистры через эмулятор Modbus Slave.
    Последний раз редактировалось jamaicarso; 11.09.2026 в 10:51.
  3. #33
    Есть еще идеи?
  4. #34
    Есть еще идеи?
    В ПР по умолчанию везде по 100 мс, если делаете чтение 1000, то и тайм аут тоже надо 1000 поставить или больше.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.09.2026 в 15:05.
  5. #35
    Есть еще идеи?
    Скорее всего ваш датчик отвечает быстрее, чем ПР готова принять ответ. MasterOPC успевает принять ответ. На 9600 минимальная задержка между передачей запроса и ответом 3,5 интервала, по протоколу Modbus, это примерно 4 мс. В MasterOPC посмотрите в логах какая разница по времени между запросом и ответом.
  6. #36
    21.04.2022
    Дмитров
    111
    У меня тоже некоторые проблемы с RS485 у ПР225 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=43039
    Я пока забил, так как данные всё же с трудом но приходят.
    Как понял ПР103, ПР205, ПР225 имеют более новую скоростную архитектуру и не всеядны ко всему.
    Пробуйте функцию чтения не 03, а 04 и поднимайте скорость до 115200.
  7. #37
    Тут один написал, что откатил версию ОЛ и прошивки и у него всё заработало, надо было всего то добавить регистр опроса в старый проект
    (а он ОЛ обновил),
    ни одного комментария от поддержки по куче последних случаев не последовало. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post487548
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.09.2026 в 18:33.
  8. #38
    21.04.2022
    Дмитров
    111
    У меня мысль такая, точнее у ИИ. Современная линейка ПР это достаточно скоростные устройства и 9600 их тянет на дно, если по простому...
    Мы то думаем поставить поменьше битрейт - типа понадёжнее, но тут это только вредит.
    У меня с счётчиком газа не получилось скорость обмена ему повысить и проверить этот домысл. А вот интересно, как у автора темы это поможет или нет.
    Так то у меня в другом проекте 10 датчиков в сети с передачей real на 115200 всё чётко летает.
    Последний раз редактировалось Vadik2881; 11.09.2026 в 18:46.
  9. #39
    Я думаю, что дело не в скорости, а в нестандартных датчиках (проблемы с задержкой ответа, которой в новых ПР нет, а есть только в ПР200).
    С модулями, панелями и ПЛК Овен всё работает на любой скорости.
  10. #40
    13,630
    да нас... ть на зажержку ответа, любое устройство ждет ответа ровно столько, сколько ему скажут (таймаут), быстро запрашиваемое отвечает или с задержкой.
    надо снифером стать на линию, вот тут может быть что-то прояснится. Возможно ПР как раз ПРОПУСКАЕТ 1-2 первых байта и соответственно упс - мы ничего не считали...
  1. Режим мастер по rs485 в ПР103
    от klocker в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.09.2026, 20:55
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.02.2025, 15:08
  3. Пр103 и ипп120 связь по rs485
    от Sensei13 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.11.2024, 09:23
  4. Надежность опроса по RS485
    от Александр Бакин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 22:25
  5. Порядок опроса по Rs485 нескольких модулей
    от InV в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 07:38
