Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Нежелательное свечение светодиодных ламп при работе от ПЧ
  1. #31
    Цитата Сообщение от Electric11183 Посмотреть сообщение
    Съездил и приобрел RC модуль для промежуточных реле.
    Разобрал.
    R=4.68кОм; C=10nF
    Решило бы проблему?
    Соберите 2 светодиодные лампы и 2 кнопки на столе, подайте фазу и проверьте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.04.2026 в 08:56.
  2. #32
    Соберите 2 лампы и 2 кнопки на столе, подайте фазу и проверьте.
    На видео, которое я вложил в топике, видно, что проблема со свечением соседних ламп при включении движка от сети отсутствует. Эффект наблюдается только при работе от ПЧ.
  3. #33
    31.07.2013
    Аркаим
    1,390
    Ну значит предпринимайте меры для защиты от радиочастотных помех. Начать можно с RC-цепочек на лампочках.
  4. #34
    Принято.
  5. #35
    9,727
    Я обычно не ставлю лампы на 220В не только из-за возможного свечения из-за наводок, но и по причине безопасности и удобства, в смысле, можно лампу поменять даже при работе, не всегда можно(удобно) остановить установку для замены лампы!
    Некоторые товарищи, не буду показывать пальцем, ставят лампы на 220В даже при наличии в шкафу =24В, короче, я не вижу разумных объяснений этому, полный маразм, мне так кажется!
    Кстати у "Овенских"(от фирмы Мертек) ламп на =24В у меня никогда не было свечения от наводок, не знаю почему!
  1. Плавный пуск ламп накаливания
    от yoshimitsu в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.11.2024, 12:26
  2. ПЧ Altivar подключение сигнальных ламп
    от EVGEN_ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.12.2022, 16:11
  3. Мигание ламп
    от Мердан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 09:14
  4. Плавная регулировка накалом ламп
    от Shift в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 14:27
  5. Подключение ламп к ПЛК100-220
    от Doubter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 12:53
