Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПЧ Altivar подключение сигнальных ламп
    04.07.2015
    498
    По умолчанию ПЧ Altivar подключение сигнальных ламп
    Здравствуйте! Привезли ПЧ Altivar, к нему необходимо подключить 2 сигнальных лампы. Одна лампа должна загораться при пуске ПЧ, а вторая при аварии. Проблема в том, что лампы 2, а реле у ПЧ всего одно, хотя есть транзисторный ключ LO. Как подружить реле и транзисторный ключ LO, не нагромождая промежуточными реле шкаф, так как ПЧ будет 4 шт. в одном ящике?
    8,242
    А какое у вас управление, в смысле, двухпроводное или трёхпроводное?
    Может я не большой спец в лампочках, мне кажется, что и проблемы никакой нет, в смысле, я бы вообще одну лампу и поставил в шкаф, двухцветную(работа-зелёное свечение, авария-красное свечение), типа такой:
    https://meyertec.owen.ru/product/mt22_wd24
    И 4 ПЧ в одном шкафу надо правильно ставить, в смысле не допускается ставить непосредственно друг над другом и соответствующие зазоры должны соблюдаться со всех сторон, в смысле, надеюсь Вы смотрели РЭ!
    И, ещё: Вы вероятно неверно ПЧ смонтировали, иначе 4 реле там поместить никаких проблем не составит, бывают интерфейсные реле толщиной 4-5 мм, их прямо на динрейку можно поставить вместо наборных соединительных клемм.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.12.2022 в 15:27.
    Возьмите лампочки на 24В и подключите: одну - к транзисторному выходу (схема там есть, только у вас вместо нарисованной там катушки реле будет лампочка), вторую - к релейному, от того-же питания. Запрограммируйте выходы: один - на работу, второй - на аварию.
    04.07.2015
    498
    Я живу в маленьком городе или можно сказать в большой деревне) и у нас такие лампы только под заказ, смысла нет так заморачиваться и ждать месяц, а то и больше.
    04.07.2015
    498
    Да, я так и примерно уже и думал сделать. Наверно выход 24 В на ПЧ не потянет хотя бы одну сигнальную лампу?
    Так поищите какой максимально допустимый ток транзисторного выхода , и лампу подберите соответствующую чтоб не спалить.
    8,242
    Там все лампы(что я ссылку давал) имеют модификацию с питанием 24В! Любую возьмите!
    Ток нагрузки 20 мА, транзисторный выход легко выдержит!
    Вы сами можете это посмотреть, там все характеристики указаны! В смысле, лучше самому убедится!
    https://meyertec.owen.ru/product/mt22_wd24#tech
    https://meyertec.owen.ru/product/mt22_s14#tech
    https://meyertec.owen.ru/product/mt22_s13#tech
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.12.2022 в 16:00.
    04.07.2015
    498
    Понял, спасибо
    сверхъяркий светодиод хорошо виден даже под слоем грязи
    ограничительный резистор 1.5 - 2.4 кОм на питание в 24 В
    04.07.2015
    498
    С лампами все ок, теперь надо настроить пид. 4 пч будут работать на насосы с датчиками 4 - 20мА. На пид настроили, есть в интернете статья. Осталось подобрать коэффициенты. По умолчанию П - 1, И - 1, Д - 0. Получается ПИ регулятор. Вначале раскручивается довольно быстро до 50 Гц, затем падает до 40гц 4,5 бар, в общем как надо. Не подскажете методичку по подбору коэффициентов пид регулятора для насосов? Насосы будут подавать воду на упаковочные машины tetra pak, разбор будет меняться, давление не должно падать ниже 3 и подниматься выше 5 бар
  1. эран сигнальных кабелей с тензо датчиков
    от руст в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 05:17
  2. Мигание ламп
    от Мердан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 09:14
  3. настройка сигнальных сообщений СП200
    от Salvafion в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 19:34
  4. Подключение ламп к ПЛК100-220
    от Doubter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 13:53
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 17:52
