Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 74
Тема: ПР-200 Помогите реализовать программу.
  1. #31
    Для диспетчеризации состояний двух дренажных насосов, и вводных автоматов в ВРУ, везде "сухой" контакт.
    Всего 8 сигналов
  2. #32
    Цитата Сообщение от Вадим80 Посмотреть сообщение
    Можно Вас еще попросить? Не могли бы Вы проверить проект?
    Константы с 3 по 7 у вас не соединены с блоками, справа и слева, соедините их вручную мышкой.
  3. #33
    Понял Вас, спасибо за подсказку.
  4. #34
    Всего 8 сигналов
    Тогда вам не нужен ФБ SelChgI - просто соедините входы с выходами
  5. #35
    09.12.2013
    2,005
    А что за прыжки с маской? Я же, еще здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465344 в примере все в маску упаковал
    Причем, этот блок из диспетчера компонентов
  6. #36
    Это я понял, а здесь в этом скрине нужно добавлять макросы распаковки и привязывать их в выходам?
  7. #37
    По умолчанию Маска
    Вот этот узел нужно внести в проект, который отведён красным на выходы?
  8. #38
    09.12.2013
    2,005
    Только в том случае, если вы выходами управляете из двух мест: локально и по сети
  9. #39
    По сети они будут только опрашиваться, если можно так сказать,
  10. #40
    Данные выходы в будущем, согласно проекта должны будут выведены на АРМ в графическом виде, пока у меня только получилось увидеть функционал входов на экране ПР и то благодаря всем вам, сам бы не дошёл до этого.
  1. Помогите реализовать на ПР110
    от lagris в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.03.2025, 17:15
  2. Помогите реализовать
    Последнее сообщение: 23.01.2024, 11:51
  3. Помогите реализовать один проект! (студент)
    от Shodi в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 21:49
  4. помогите реализовать функциюна ПР200
    от IgorPI в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 04:30
  5. Помогите написать программу
    от ALEKS-PAL в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 13:36
