Показано с 31 по 40 из 46
Тема: Обработка сигнала датчика продукта на дискретный вход ПР
  1. #31
    Это ближе к телу. Делал похожим способом на ПЛК с Codesys. Вот и думал перейти на ПР. Погрешность + - 10 мс не имеет значения.
  2. #32
    Период следования импульсов от 300 мсек
  3. #33
    Тогда и ST в руки.
    Массив bool, два индекса на запись и на чтение, тактирование при помощи BLINK и RTrig.
    Столь простые вещи не буду делать - неинтересно, и подозреваю, что исходная задача решается не через звено чистого запаздывания.
    Последний раз редактировалось FPavel; 16.01.2025 в 21:16.
  4. #34
    9,874
    Так это же проще пареной репы, вот когда-то очень давно кому-то помогал на форуме, в смысле, делал задержку почти на 2000 тактов:
    Задержка на 1984 такта.owle
    Задержку можно настраивать!
  5. #35
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Тогда и ST в руки.
    Типа FIFO буфера. Только что в него заносить? Метки времени прихода импульса на входе.
  6. #36
    Код:
    A: array [0..999] of bool;  // буфер на 1000 * 10 мс = 10 с
    InIndx: udint;
    OutIndx: udint;
    if CLK then // если на тактовом входе true - выполнить пересчёт
      A[InIndx] := In;
      OutIndx := InIndx + 123;  // 123 * 10 ms = 1 s 23 ms - задержка при такте 10 ms
      if OutIndx > 999 then
        OutIndx := OutIndx - 1000; //минус длина массива
      end_if
      Out := A[OutIndx];  // значение выхода
      InIndx := InIndx + 1;
      if InIndx > 999 then
        InIndx := InIndx - 1000; //минус длина массива
      end_if
    end_if
    На вход CLK подать выход связки BLINK+RTrig с полным периодом 10 мс (5+5 мс).
  7. #37
    Мне не нужено масштабирование входного импульса, просто по восходящему фронту выдать импульс с задержкой
  8. #38
    Немогу понять как работает выше проведённый код. Что такое In и Out. Типа состояние входа и выхода?
    Сначала идёт блок Blink, а затем Rtrig?
    Типа змейки, которая непрерывно бегает и ловит вход
    Гениально
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 16.01.2025 в 22:20.
  9. #39
    Преобразуем Ваш импульс в целое число: целое умножаем, делим,,, записываем полученное в таймер ТР или TOF - так может?
  10. #40
    13,546
    Антон_Б почему змейки? Blink дает половину выставленного периода 1 а половину 0, если время Th, Tl равны. А для работы вашего или иного макроса нужен импульс, а не удержание 1 Н-ное время. вот RTrig и дает этот самый импульс, длительностью в 1 цикл программы.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2024, 12:38
  2. Дискретный вход ТРМ-10
    от Алексей Дмитриев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 14:36
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.01.2019, 14:47
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 14:55
  5. частота сигнала на дискретный вход
    от Gerkules в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 07:09
