Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Обработка сигнала датчика продукта на дискретный вход ПР
    По умолчанию Обработка сигнала датчика продукта на дискретный вход ПР
    Здравствуйте
    Подскажите, пожалуйста, как реализовать следующий алгоритм:
    На дискретный вход ПР200 поступает сигнал от датчика о наличии продукта, выдержка задержки по времени, и формирование выходного сигнала заданной длительности.
    Дальше интереснее: Сигналы на вход поступают быстро, до отработки всего алгоритма.
    Вижу решение так: чтение времени наступления события по входу, прибавление задержки по времени и в вычисленный момент времени формирование выхода.
    Можно ли это реализовать на ОвенЛоджик.
    Может есть более простое решение этой задачи?
    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Для этого существуют быстрые входы на ПР, они могут считать быстрее, чем работает алгоритм (режим подсчёта импульсов),
    а в ПР вы считаете что надо, используя эти посчитанные импульсы. Лучше бы вы не темнили, а конкретно написали что надо считать.
    Вопрос не в том, чтобы быстро считать, а чтобы формировать импульсы на выходе, соответсвующим импульсам на входе, с задержкой.
    Это отбраковка некачественной наклейки на продукцию.
    13,551
    а че, у ПР уже выходы могут внутри цикла программы работать?
    Такого нет вроде, запись выхода только в конце цикла программы.
    Не то пальто.
    Дело в работе программных таймеров. Пока таймер считает время, он не "воспринимает" входные импульсы и они теряются. Задержка может быть до 1 сек.
    Частота 3 импульса в секунду
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 16.01.2025 в 16:10.
    13,551
    пробовали ввести 0.3 секунды для таймера?
    А если нужна задержка 0,5 сек
    Не то пальто.
    Не сильно большая программа в ПР имеет цикл 5-30 мс, пусть будет 30. То есть за секунду ПР отработает 33 цикла, для ваших 3 раза в секунду, это быстро.
    Таймеры можно использовать и самописные, ссылка ниже. Главное разобраться с алгоритмом. В таймере можно задавать время даже в миллисекундах и получать время таймера в мс.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.01.2025 в 16:30.
    13,551
    Антон_Б в настройках таймера вы можете указать дробное число. Или как вариант используйте WriteToFB - он всегда в таймер пишет в мс.
    Вопрос в том, что таймер во время отсчёта задержки не воспринимает входные импульсы. Нужно этот момент победить
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 16.01.2025 в 16:38.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2024, 12:38
  2. Дискретный вход ТРМ-10
    от Алексей Дмитриев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 14:36
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.01.2019, 14:47
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 14:55
  5. частота сигнала на дискретный вход
    от Gerkules в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 07:09
