Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 52
Тема: Узнать ошибку modbus с СП307
  1. #31
    А программа чтения у вас в ноуте так и работает?
    Если да, то это она и шлёт запросы, а в панели порт просто висит.
    Нужно всё перезагрузить, комп отключить, и панель напрямую к блоку.
  2. #32
    Unsign на Dec то поменяли?
  3. #33
    Программу Terminal запускаю только посмотреть что там в модбасе. Программа которая может слать команды в модбас не запущена.
    И напрямую тоже пробовал. Сейчас опять всё лишнее отключил и ребутнул - не помогло
  4. #34
    Да, пробовал и такой танец, хотя понятно что он бессмысленен.
  5. #35
    Стоп, а вы на чем проверяете, на реальной панели или в эмуляторе?
  6. #36
    Вот бы логи самой панели как-то увидеть, логи модбас
  7. #37
    на реальной панели, минус соединён
  8. #38
    Если бы были проблемы со связью, панель бы жутко тормозила...
  9. #39
    Минус чего к чему соединён?
    Так в Онлайн эмуляторе панели попробуйте запустить, порт выбрать не забудьте.
  10. #40
    Порт PLC или Download?
    Давайте глянем что у Вас в этом регистре?
    Последний раз редактировалось EFrol; 08.11.2024 в 18:41.
  1. МВ 110-32ДН Опрос по Modbus RTU возвращает ошибку
    от xarapuchatok в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.11.2019, 10:45
  2. Как узнать базовый ModBus адрес устройства для ModBus ASCII?
    от Александр Подыман в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 12:49
  3. ПЛК63 - Modbus возвращает ошибку 02
    от melky в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 15:44
  4. Как реализовать ошибку связи по Modbus?
    от Lyohin в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 16:15
  5. ТРМ133М Как по ModBus узнать положение КЗР
    от Aleksey Belokon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 12:50
