Показано с 1 по 5 из 5
Тема: МВ 110-32ДН Опрос по Modbus RTU возвращает ошибку
    По умолчанию МВ 110-32ДН Опрос по Modbus RTU возвращает ошибку
    Добрый день всем! Подскажите пож, пытаюсь опросить данный модуль по Modbus RTU и в ответ постоянно получаю ошибку!
    Адрес прибора 24(x18), в документации регистры входов (x63,x64) мой запрос:
    18 03 00 63 00 64 b6 36
    ответ постоянно 18 83 02 11 36 , как не меняю регистры местами все равно ошибка!
    Кто знает что может быть! Подскажите пожалуйста!
    По dcon опрашивается нормально!
    У вас запрос не соответствует спецификации Modbus - должен указываться не адрес каждого регистра, а адрес начального регистра и число регистров, которое будет прочитано.
    http://www.modbus.org/docs/Modbus_Ap...col_V1_1b3.pdf
    Спасибо, получилось!
    13,549
    Запрос вообще то верный, не противоречит Modbus
    Part of Data Package Description Value
    18 Slave address 0x18 (24)
    03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
    00 63 Starting address 0x0064 (100)
    00 64 Quantity 0x0064 (100)
    B6 36 CRC 0xB636 (46646)
    а вот есть ли столько регистров с 100-го адреса, это уже вопрос к модулю ввода
    02 Exception code [02] ILLEGAL DATA ADDRESS
    Согласен, запрос случайно получился валидным, но логика его построения - некорректна. У прибора не все регистры из запроса присутствуют в карте.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 08:30
  2. СПК207 + МВ110-220-32ДН соединение по ModBus RTU не запускается
    от Денис Бердяев в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 10:53
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 14:56
  4. ПЛК63 - Modbus возвращает ошибку 02
    от melky в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 15:44
  5. Как реализовать ошибку связи по Modbus?
    от Lyohin в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 16:15
