Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 136
Тема: Работа асинхронного двигателя на низких оборотах
  1. #31
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    Вопрос был про вентилятор радиатора преобразователя частоты.
    Двигатель не будет греться только при КПД 100%
    Если нагрузка двигателя - рука, то может и не сильно двигатель нагреется. Тогда рука сильно нагреется )
    При таких низких частотах принудительное охлаждение двигателя можно считать обязательным.
    Попробуйте обычный двигатель запустить на такой частоте даже без нагрузки. Он у вас будет греться и рукой его можно будет остановить.
  2. #32
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Эти двигатели намотаны по технологии Славянка, у них характеристика не колоколообразная, а близкая к П-образной. Поэтому в широком диапозоне частот высокий кпд.
    Что ж такой "чудесный" двигатель никто не производит в проммасштабах? Тест шикарный конечно, ни замеров нагрузки , ни каких других... Сразу вспоминается Чумак.))
  3. #33
    Векторный режим в помощь.
  4. #34
    20.11.2011
    2,552
    Компания «Совэлмаш» полным ходом готовится к получению заключения о завершении строительства Проекного Конструкторского Технологического Бюро и запуску проектирования и производства двигателей по технологии Славянка.
    Смотрите новое видео по ссылке. https://reg.solargroup.pro/ru/news/posts/obzor-stroitelnyx-rabot-i-oborudovaniia-ot-aleksan-3686?ref_code=ghx506
  5. #35
    Раз речь про инвестиционные средства, тогда ой. Не чумак, роснано.))
    Если бы это действительно было так эффективно, давно бы выпускали во всем мире.
  6. #36
    20.11.2011
    2,552
    В конце июля уже приступят к работе и завоюют весь рынок асинхронных двигателей.
  7. #37
    Вы в это верите? Никто не смог в мире, намотать двигатель таким образом, секрета то нет никакого в этой обмотке.
    Прочитав вот это : https://sovelmash.ru/ru/investments цель вообщем то понятна. И итог как правило один и тот же.
  8. #38
    20.11.2011
    2,552
    Ждать результата уже не долго. Это фото с выставки Армия - 22.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 14.05.2024 в 18:00.
  9. #39
    И что с этого фото? Роснано покруче было.
    Вы видели протоколы испытаний этих чудо асинхронников? Заявленные технические характеристики? Сравнительные тесты? Если есть покажите.
    Совершенно верно, послушайте последние 20-30 секунд.
    https://www.youtube.com/watch?v=iMEzr621aC8 Еще попросят. Средств.
  10. #40
    9,729
    На вашем видео КПД двигателя равен нулю, он на холостом ходу работает, в смысле, как-то нелогично!
  1. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 17:42
  2. ШИМ асинхронного двигателя на ТТР
    от ivanovs85 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 18:54
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 16:41
  4. ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 10:25
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 21:26
