Показано с 31 по 34 из 34
Тема: УПП ONI управление по MODBUS
  1. #31
    Ну и отлично, побольше бы таких как вы)))
    Благодарю, буду стараться!
    Успехов!
  2. #32
    Здравствуйте подскажите пожалуйста как поженить по rs485 (пр100-24.1208.03.1 [МО2] как ведущий) и (пр102-24.2416.13.1 ведомый) и тка-же частотник у которого команды подаются в 16 ричной системе где (01 06 20 00 00 01) для запуска ПЧ для регулировки скорости используется слово (01 06 20 01 "скорость в 16 ричной ".
  3. #33
    Не надо писать сразу в нескольких темах https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post458904
  4. #34
    9,789
    Цитата Сообщение от Борис З. Посмотреть сообщение
    Добрый день! Ввиду неопытности и нехватки теоретической базы, я решил взять данный вопрос нахрапом. Естественно так не вышло. Углубившись в изучение мат. части был выявлен ряд грубых нарушений в написании мной адресов регистров, выбора функций чтения/записи и не только.
    1) Я пошёл путём автора поста- воспользовался преобразователем интерфейсов и программкой Modbus Poll. Которая ещё раз подтвердила, что наименования A и B интерфейса RS-485 на УПП перепутаны, (т.е. "А" ПР-ки нужно подключать на "B" ONI и т.п.);
    2) Проверка перемычек на плате RS-485 ПР-200 показала, что они по умолчанию установлены в положении "Slave" (что я и вычитал в руководстве к ПР-200, хаа..., но уже опосля...), установил в положение "Master";
    3) Ну про то, как я писал адреса регистров я вообще промолчу, на скринах выше всё видно...;
    4) Но самая непростительная ошибка по невнимательности - не был включен контроль чётности в положение "чётн" в сетевых настройках.
    На данном этапе всё работает. И считываю/записываю значения в регистры, и управляю пуском и остановом.Осталось навести красоту.
    Спасибо за участие! Буду дальше грызть гранит таинства программирования!
    Я пожалуй добавлю свои пять копеек, несмотря на то, что у Вас "работает". В настройках сетевого интерфейса вашего УПП сказано(скрин выкладывали), что при отсутствии контроля чётности должно быть два стоп-бита, мне кажется Вы это упускаете, в смысле, делаете неверные настройки сети!!
  1. Управление по modbus
    от Андрей_Б. в разделе Контроллеры для управления насосами
    Последнее сообщение: 30.01.2024, 11:27
  2. Управление ModBus By command
    от Shurick в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2021, 19:24
  3. Управление ЧРП по ModBus
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.08.2019, 10:36
  4. ТРМ212: управление по Modbus
    от Roman62rus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 18:38
  5. управление ПЛК ПЧВ2 по ModBus
    от Yury Evgenev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 08:45
