Показано с 31 по 40 из 57
Тема: Сквозное именование переменных modbus.
    в системе будет куча одинаковых датчиков, могут стоять рядом, вот выходит какой то датчик из строя ночью, процесс встал, далее счет идет на минуты, ибо если долго ковыряться придется его перезапускать. Вот находит Вася нужный датчик на складе, смотрит где он примерно стоит, лезет на 4й уровень, ложиться под бункер, там таких 5 шт рядом, как он из будет отличать?
    про KKS автор так ничего и не прочитал
    судя по этоим строкам - эффективный менегер даже ни разу не был ни на производстве, ни даже в самой зачуханной котельной или теплопункте не был, а если и был, то в белой каске, чистой спецовке и с бейджиком "экскурсия"
    Я же написал, вы ERP и scada в одно понятие запихнули. Остановитесь...
    не мешайте человеку увеличивать энтропию вселенной
    пойду попкорна возьму....
    Почему не почитал, почитал, правда по диагонали, это про необходимость систематизации маркировки, вот и возникла идея распространить эту систематизацию не только на физические элементы, но и на переменные в ПО (те же провода только виртуальные).
    Еще такой вопрос возник: насколько я понимаю (теоретически) кодесис может выдавать двоичный код, который напрямую заливается в ПЛК, как в микроконтроллерах, можно ли оперировать только этим файлом? Ну т.е. программист, в случае необходимости внесения изменений, компилирует проект и отправляет на объект двоичный файл, его там заливают в ПЛК. Это нужно чтобы заказчик никак не мог скорректировать код на высоком уровне.
    Не, ну типа я написал на своей старой 1Ске учёт устройств по серийникам (и мне зашло) и сделал там возможность создавать IDшники для них (например датчик DD-15).
    Но при чём тут ПЛК, ПРки и Modbus? Типа надо доделать протокол Modbus, чтобы датчик температуры ДТС 50М имел встроенный Modbus и по нему сообщал свой ID? =)
    Не надо смешивать одно с другим.
    AlexandrGr Это плохой ответ. Зачем давать ссылку на непойми что и большой длины? Надо было просто написать про User Function Code.
    Да, это есть. НО тогда ОВЕН обязан для этого чувака поддержать эту функцию во всех устройствах. Ну, что? Идите все в ОВЕН =)
    13,550
    у меня ссылка не открылась. А вообще в Beckhoff есть то, что хочет автор. Список переменных с адресацией, типами и т.д. Пользуйтесь. Правда я так понял не во всех типах контроллеров. Одни хранят инфу об именах, другие нет. И вроде как там тот же CodeSys ну так же допиленный производителем.
    к ПР не относится, не умеет он такого. в Modbus тоже такого не видел.
    ПР103 через ethernet передает инфу по переменным, по крайней мере ОвенКонфигуратор выводит эту информацию (имя, описание и пр)
    Вы о чем? Он выводит пользовательские переменные или настроечные?
    Сетевые, которые прописаны в Овен логике, может конечно конфигуратор их просто из кода достает.
  1. Адресация переменных по Modbus
    от Uniqum в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.09.2022, 14:16
  2. Перекрытие переменных в Modbus Slave
    от Андрей_Б. в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 15.09.2021, 13:13
  3. 10000 переменных modbus
    от lttn в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 10.10.2019, 15:05
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 15:20
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 14:24
