Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 76
Тема: Первый проект на ST
    Человек пытается ST освоить, зря вы к нему с этим SFC пристали, с ним ещё неделю разбираться придётся, хотя на ST всё можно сделать без проблем
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.02.2024 в 11:18.
    Если бы проблем не было, то наверное уже сделал бы
    Мне наоборот кажется, что понять как работает блок на SFC гораздо проще, чем разобраться в аналогичной реализации его на ST
    04.07.2015
    715
    В принципе как программа должна выглядеть на CFC или FBD представление есть, но как правильно подметил kondor3000 интересен именно язык ST.
    Так-то, есть некоторая разница между CFC и SFC
    04.07.2015
    715
    Не спорю, просто в SFC не вникал. На CFC погружался в программирование, смотрел уроки, с FBD сталкивался в Owen Logic, а про ST-многие советуют, так как универсальный язык и можно на нем написать что угодно, к тому же можно макросы писать и в Owen Logic на нем.
    04.07.2015
    715
    Мужики, может есть у кого готовые старые проекты в Codesys V2.3, написанные только на языке ST? Хочу посмотреть(изучить) оформление, возможные варианты решения различных задач. Кому не жалко, скиньте сюда или через личку, напишу свою электронную почту.
    Думаю, что у вас не совсем правильный подход, решать надо конкретную задачу, до конца, вот и спрашивайте.
    Разбирать надо простые примеры, как выложены на сайте.
    От чужих проектов, толку будет ноль, потому, что вы не поймёте, как и что сделано и почему так. По своему опыту пишу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.03.2024 в 20:03.
    04.07.2015
    715
    Я, собственно и не собирался бросать начатое тех.задание.
    Посмотрел, стрим Сергея Романова о разборе его программы на ST, что заметил, так он пишет CASE с шагом в 10, то есть 0,10,20,30 и т.д., чтобы в процессе разработки можно было легко внести промеж еще несколько шагов, при надобности. Еще он довольно редко в "IF" использует слово "FALSE" и "TRUE", а вместо этого пишет "NOT" и просто переменную. Например моя запись: IF abc=TRUE AND asd=FALSE THEN bcd:=TRUE;END_IF
    И например Сергея запись: IF abc and NOT asd THEN bcd:=TRUE;END_IF Только мне пока не понятно, что это дает и есть ли в этом "полезная" разница. К тому же "IF" он применяет прямо в CASE, чего я не делал.
    09.12.2013
    1,911
    Так, на заметку. Запись IF abc=TRUE AND asd=FALSE THEN bcd:=TRUE;END_IF эквивалентна bcd := abc and not asd. Т.е. IF в некоторых случаях можно не использовать.
    А полезная разница - меньше букв набирать
    Последний раз редактировалось Dimensy; 04.03.2024 в 16:45.
    Маленько не эквивалентна.
    Первая соответствует сигналу set триггера, вторая же сквозное присваивание, там и set и reset. А в первой reset можно вообще по другому условию прописать.
  1. Первый проект для практики
    от Густаво в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 18:02
  2. Мой первый проект Мастерскада
    от Dimooon в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 13:17
  3. Первый проект
    от wunschkind в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.07.2017, 18:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 18:40
  5. Первый пришел первый вышел...
    от kanava в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 14:00
