Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Первый проект
    По умолчанию Первый проект
    Всем привет.
    языков программирования я не знаю, но есть задачи, которые без контроллеров не очень удобно реализовывать, решил попробовать данные реле, а конкретно ПР110 самый простой.
    Нарисовал программу первую которая должна выполнять следующие функции:
    При открывании ворот гаража свет включается и светиться определенное время, потом выключается.
    В момент начала закрытия ворот свет опять включается и дает время, так сказать уйти из гаража и выключается опять.
    На воротах стоят два концевых выключателя - один вначале, второй в конце хода ворот.
    Вопрос: насколько правильно нарисовал схему, есть ли какие-либо ошибки и как можно сделать еще лучше.
    Заранее спасибо)
    NOT(XOR(концевик1,концевик2))
    Фронтом этого сигнала запускать таймер включения света.
    в смысле????
    в мысле????
    XOR - это "исключающее или"
    0 при 0 на обоих входах и при 1 на обоих входах, в остальных случаях 1.
    NOT - инверсия.
    То выражение (NOT(XOR(концевик1, концевик2))) выдаёт единичку каждый раз при уходе ворот с любого концевика (ворота начинают закрываться или открываться), при любом сигнале "свободных" концевиков. Вот переходом с 0 на 1 этого сигнала и запускается таймер света.
    то есть между хор и таймером поставить детектор фронта?
    Таймер сам "детектор фронта"
    Если нужно разное время горения света при начале закрывания и открывания, то таймеры прямо на входы (с инверсией в зависимости от логики концевиков) и объединение выходов через ИЛИ
    Последний раз редактировалось pop70; 20.07.2017 в 19:02.
  1. СПК. Первый старт
    от Мурат Ахриев в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 07:51
  2. Первый пуск трм 251
    от Денис Кораблев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 07:22
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 18:40
  4. Первый вопрос...
    от saint_kz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 12:03
  5. Первый пришел первый вышел...
    от kanava в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 14:00
